Страница 5 из 5
Soroka533
Если подключал напрямую питание к фишке стеклоподъемника и не работали, то только тепловые предохранители в двигателе.
Soroka533
Burjui писал(а):
Подниму тему. А кто ставил на задние двери, есть детальное описание, или может где подсмотрели (сайт). Какие ставили, сколько стоят? И ставили ли блок на 4 стеклоподъёмника? Главное как проводку привязать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=309676&start=0
Nikolas
Всё починил. Мерял напряжение которое приходит на моторчик он колебалось от 2 до7 вольт. Масса хорошая. Оказалось что фишка которая(длинненькая много контактов) вставлялась СНИЗУ в монтажный болок(ЧЯ), чучуть выскочила какбы на искосочек. Вставил её до конца всё заработало Good
На моторчик стеклоподъемника я наверное не правильно подал напряжение. Надо было клемки(мама) одеть на моторчик ЭСП и к акб подрубить. А я подрубился одними концами к акб, а вторыми зачишеными концами просто касался клемок(папа) меняя их комбинцию. Smile
Arteks
Поставил себе прошлым летом ЭСП Форварды на все двери по схеме как Yulius делал (Респект тебе большой!).
Недавно заметил что подсветка на одной кнопке в задней двери не горит.
Померял там напругу - около 6 В. Из-за чего может быть такая просадка?
На остальных кнопках подсветка есть, запитано с 1 провода. Менял местами кнопки - не помогло.
sGarriKs
Nikolas писал(а):
Масса хорошая
А собственно где эта "масса" находится?
Мишаня77
какие передние ЭСП посоветуете на ваз21099?есть какие то проверенные бренды?спасибо.
Самые простые и не менее надёжные Форвард , тупо рейка и по ней стекло бегает, мотор не подвижен.
Так же есть Гранаты и Беркуты по типу ножниц, конструкция по более в размерах.
Себе летом ставил Форварды, доволен на все 100% да и так судя по этому форуму многие ставили Форвард и все довольны.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
По сабжу
есть большая темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669
Fray98rus
у меня на 08 форварды. отлично работают. в 4 секунды укладываются(по паспорту), по факту дольше 4х не было, а вот 3.11 было Smile
RAZOR9600
Стоят штатные тросовые на всех четырех дверях и вопреки негативным отзывам никаких проблем. Перед установкой разобрал, смазал моторы и сам механизм. Подьем на разных дверях по разному, от 4 до 5 сек. supercool
Страница 5 из 5
