tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Нашел на днище 2111 две дыры, сразу позади передних колесных арок. Там повсюду заглушки, а в двух отверстиях - симметрично по левому и правому борту, заглушек нет. Выпали? Поставить? Или так и должно быть?
al08
За эти дырки по конвееру таскают машину.Сзади еще 2 шт.У меня машине 7 лет - заглушек нет и ничего не гниет.Кто-то писал - что заглушки лучше не ставить,типа для вентиляции.
pavel74
Авто: Опять сарай
tykhon
Под этими щитками с отверстиями начинается коррозия пола. Поэтому нужно в эти отверстия распылить мовиля так, что бы с заднего бампера закапало. После этого закрыть заглушками.
nikita301
Авто: Лада Калина
pavel74 писал(а):tykhon
+1. я так и делал
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Я тоже недавно в месте перехода днища в нишу для бензобака увидел отверстия. Тоже озадачился. Вспомнил как недавно ездил по глубоким лужам. И давно тоже. Всё хотел у кого-нибудь на подъёмнике подсмотреть. Видать придется пройти зондом на предмет второй ответной дырки и замовилить таки.
Derek
Какая там вентиляция, вы видели?
Там вентилировать нечего. А вот грязь туда забивается хорошо и потом начинает гнить.
Забрызгать мовилем (пока грязи нет) и закрыть заглушками.
Кстати, сейчас с завода Гранты идут с заглушками.
tykhon
Посмотрел сегодня внимательнее - там отбортовка вокруг отверстий такая странная, как будто бы образуется бортик, чтобы вода с него капала вниз, а не струилась по днищу. Мовилем конечно обдул все хорошенько, но закрывать боюсь, вдруг все-таки слив. Вокруг остальных отверстий, где заглушки есть, такой отбортовки нет.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
tykhon писал(а):но закрывать боюсь, вдруг все-таки слив
Правильно тебе писали выше. Технологические отвертсия под "краб" конвейерный. на 10 году жизни пластины переваривал, ибо прогнили:внутри слоями песок, земля и прочая хрень копится. Переварил-антикор-заглушки. На все другие машины ставить буду их. Если обращали внимание, то они должны валяться у вас в нише запасного колеса (это у кого новые авто) Их на конвейере просто туда закидывают и все. Не знаю уж, дилер должен их ставить или просто на них кто-то кладет большой слой шоколада.
Derek
tykhon,
Тебе люди говорят, которые знают и шарят для чего и как.
Там слива нет.
А вот когда загниет пол и следом порог - тогда поймешь.
Цитата: Если обращали внимание, то они должны валяться у вас в нише запасного колеса (это у кого новые авто) Их на конвейере просто туда закидывают и все
tykhon писал(а):Нашел на днище 2111 две дыры, сразу позади передних колесных арок. Там повсюду заглушки, а в двух отверстиях - симметрично по левому и правому борту, заглушек нет. Выпали? Поставить? Или так и должно быть?
где как то попадалась тех карта расположения заглушек на днище авто
толи в книге толи в инете находил , поищи может поможет.
tykhon
Спасибо, нашел эту схему, но из нее мало что понятно. Вот она:
А вот отверстия на фото, заднее:
Переднее:
Заткнул оба заглушками и залил антигравием.
Всем спасибо за советы.
tykhon писал(а):Переднее:
100% должны быть закрыты,
с завода у меня были закрыты.
tykhon писал(а):А вот отверстия на фото, заднее:
100% закрыто, с завода было закрыто.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
У меня все были закрыты, но за 10 лет подгнили и начали отваливаться))
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Такой вопрос... у меня эти отверстия тоже открыты и наверняка там каша из грязи
Перед тем, как закрыть есть какое средство туда налить или кроме мовиля ничего лучше еще нету?
Vit59
Авто: 2112 2004
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278867
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У меня машина 2004г., дырки эти открыты(...
max9000 писал(а):Перед тем, как закрыть есть какое средство туда налить или кроме мовиля ничего лучше еще нету?
а чо тебя мовиль не устраивает?
налил от души и заткнул дырку.
max9000
Dranik писал(а):max9000 писал(а):Перед тем, как закрыть есть какое средство туда налить или кроме мовиля ничего лучше еще нету?
Ну вдруг изобрели супер жидкость, которая преобразует воду в масло
max9000
Подскажите пожалуйста, что б закрыть отверстия, которые на фотографиях tykhon какой диаметр и как выглядит заглушка?
Пришел на авторынок, единственный продавец заглушек достал ящик и мол ищи нужную, проверить не дам или покупай
tykhon
Мне подошли диаметром что-то около 31 мм. В задние отверстия чуть попроще вставились, в передние потуже. Измерять по проточке. Черная резиновая заглушка, с довольно широкой проточкой.
max9000
я взял наугад 2108-8403276- примерял- подходит, но о проточках не подумал... у меня они очень тонкие. а по схеме эта заглушка есть?
tykhon
У меня встала заглушка, которая гуглится по запросу "Заглушка пола ВАЗ 2108-09 большая". Да, вроде она.
max9000
tykhon
Да, у меня тоже открытые отверстия как на последней фотке. Но там вдоль сварного шва сверху есть щели, так что я туда не стал вставлять - герметичности скорее всего все равно не добиться будет, пусть уж лучше вентиляция.
последняя фото отверстий в лонжеронах не нужно закрывать, это тех отверстия вентиляции полости.
