nyLLlok
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Напряжение на аккумуляторе 13,7В...А бк показывает 13В...из-за чего такое может быть?
!Lnur
Чудеса! Такого не может быть!!!
TDream
Т.к. БК не подключен непосредственно к аккуму. Кроме того, БК может иметь погрешность.
nyLLlok
Замеряю напругу на клеммах при включ двигателе без нагрузки 13,7
с нагрузкой всё по полной) 13,4
А бк показывае без нагрузки 13
с нагрузкой 12,2...
может быть такое из-за плохих масс?
TDream
nyLLlok
А пороблема то в чем?
Аккум недозаряжается или че?
у тебя от акб до бк сколько пар контактов? штук 5 только по плюсу и минимум 2 по минусу
это примерно
там падение и ищи
вообще приличные люди показаниями бк по напряжению не оперируют
!Lnur
Проблема видимо в том что цифры пугают.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не смотри на показания бк напряжения. он врет безбожно.
ориентируйся только на показания на клеммах акб.
это же мегабоянище
а вообще 13,7 - это мало.
13,4 тем более.
ищи причину низкого напряжения
!Lnur
Да ладно! И ты туда-же?
С чего бы БК стал врать? Это же БОРТОВОЙ!!! КОМПЬЮТЕР!!!
Он честно показывает напряжение там где его видит.
Можешь проверить, повесив вольтметр на его клеммы.
А ориентироваться лучше вообще на клемме генератора!
sveinung
!Lnur
может не понятно изложил мысль ... ты точнее.
но по сути он показывает совсем не то , чего ждет автор.
он просто не понимает этого и искренне удивляется в разнице показаний.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Если автор хочет реальных показаний напряжения на БК, то ему придется тянуть для него отдельную проводку от АКБ. Даже если подключить БК от клемы на входе черного ящика, будет погрешность, и чем больше включенных потребителей, тем больше погрешность.
TDream
v258 писал(а):Если автор хочет реальных показаний напряжения на БК, то ему придется тянуть для него отдельную проводку от АКБ
И то не факт.
TDream писал(а):БК может иметь погрешность
У меня, например, занижает на 0,3В
v258
TDream писал(а):И то не факт
Ну по крайней мере это будет наиболее точное значение. Поправку можно в голове держать
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
У меня подключен на прямую к АКБ показания 1 в 1
$n@ke
Авто: Ваз 21102
nyLLlok писал(а):Напряжение на аккумуляторе 13,7В...А бк показывает 13В...из-за чего такое может быть?
Начнем с далёка! Какой БК? У меня БК имел функцию подстройки показаний. Тоже все думал почему по БК напруга не поднимается выше 12 вольт.
