Шура Геннадьевич
Началось месяц тому назад. Забыл выключить свет на 12 часов.
Сначала пропали габариты. Все габариты. Оказалось сгорел цоколь правого заднего и перегорели предохранители. Сделал. Всё заработало.
Вчера помыл машину на мойке. И перестало работать всё заднее освещение. Не думаю, что можно так залить машину. Причём не работают не только задние габариты и поворотники, а ещё и весь свет на 5-той двери - это противотуманки, тормоза и т.д.. Ведь мы то знаем что питание на дверь идёт отдельно. Как это можно понять и с чем это может быть связано?
Gennadiy K
Возможно до конца отгнила масса задка - она общая на всё. Где она находится на сараях не знаю, на хэтчбэках в левой нише задка под корытом.
http://i081.radikal.ru/0912/45/8c8eab3ebd42.jpg
al08
Если память не подводит,то масса под задним левым фонарем.
Шура Геннадьевич
Тут такая бяда случилось и одновременно. Масса отвалилась в месте входа проводов в пятую дверь. Там где провода в резинке и трутся постоянно.
А с угловым светом другая бяда. Один знакомый пока я отвлёкся опять вкрутил лампу на 21 w в габарит. Та соответственно всё расплавила и предохранитель тоже. Как это могло возникнуть одновременно я не понимаю. Чёрная полоса - такая чёрная)
