Тимыч
ТУпое название темы, но постараюсь объяснить.
Есть труба на 3\4 дюйма, отрезанная "под потолок", всю жизнь это был недействующий участок стояка, изначально планировавшийся под ГВС, которое в свое время нам так и не провели.
Во время капитальных ремонтов квартир люди обрезают эти трубы и затыкают дырки чем могут.
В нашем стояке таким смельчаком оказался я.
Этаж первый и однажды из этой трубы полилось....
полилось на новый ремонт, помыло плитку, сантехники нашли у кого "кран" и перекрыли его.
Оказалось, что импровизированный душ, соседи с пятого этажа, могут запускать принудительно....
А теперь вопрос:
как (чем) лучше всего заткнуть трубу, что бы больше такого не повторилось?
1. варить не вариант. плитке придет писта. (а точнее, нету меня тут пряморукого сварщика, кто все аккуратно сделает.)
2. взять раствор (алебастр, ветонит или еще какое говно из наличия) навести эту кашу в жидкое состояние, макнуть туда тряпку и пихать пока не перестанет пихаться.
3. придумать какую нибудь заглушку(затычку)
4. запенить.
5. все вместе.
Вроде уже решил нафигарить тряпок с растворов, но решил спросить помощи зала лола
Бермадей Кукуевич
Тимыч
facepalm facepalm facepalm Туба момент-гермента и механический пистолет за 124 руб. решат проблему.... facepalm
ВОВАЯ
дать люлей соседям с 5 этажа предлагали?
все эти замазки нихрена не помогут. попросится к соседям отпилить или найти соеденение(если трубы на резьбах) и накрутить заглушку.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (15 Сентября 2013 18:12), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Бермадей Кукуевич писал(а):
момент-гермента
он выдержит давление нашей гвс?)))
ВОВАЯ
Тимыч
нет конечно! у тебя 4 этажа в верх(просто вода в трубе больше атмосферы давить будет, если её просто залить)
Бермадей Кукуевич
Тимыч
Wink он выдерживает нагрузку двигателя, находясь на месте штатной резиновой обоймы в передней подвеске мотора Wink Не за 23 тысячи же покупать?
ВОВАЯ
Тимыч
кстате!
вспомнил.
незнаю поймешь то что описываю или нет.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
зачищаешь трубу изнурти до металла (круглый напильник)
вырубаешь из толстой резины пятачки которые по наружнему диаметру только только входят в трубу
нарубаешь их чтоб получился столбик около 5 см.
потом в центре делаешь отверстия около 5 мм
берешь болт м6(100мм), на него шайбу увеличенную (чтоб в трубу влезала)
и одеваешь эти пятаки. потом опять шайба и гайка.
вставляешь эту фигню в трубу и затягиваешь короткой головкой торцевой(такая чтоб отрезок резьбы болта высовывался из головки и его можно было держать).
шайбы сминаются под конус, резина расплющевается, держится такая пробка очень не плохо.
был один сантехник, говорит такие прототипы на подводных лодках использовали. там были подобные но более продвинутые.
Тимыч
ВОВАЯ писал(а):
дать песты соседям с 5 этажа предлагали?
только что разговаривал с соседкой с пятого этажа.
К ней пришел сантехник, закрутил вентиль с которого давно капало, (капать перестало) а у нас полилось...т.е. он открыл вентиль....
инфа 100%?
неужели только сварка.....
договорились завтра звонить в диспетчерскую и оставлять заявку что бы пришли косорукие и сделали ей вентиль или вообще срезали нах эти трубы....
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
понял....
можно попробовать....
можно как дополнение наверное)))) для надежности все вместе туда закерачить
Добавлено спустя 26 секунд:
давайте еще варианты, ща поеду в строймаг затариваться. pst
ВОВАЯ
Тимыч
ну как решить у тебя в квартире я описал.
а так если на тех этаж труба идет(у тети с пятого) там отпилить её.
или у тети кран снять, и заглушку поставить.
Бермадей Кукуевич
хм... ну если опора вобще вхлам порвалась, внутри труха, задлил всё герментом и аллес - вмеру жжосткая резиновая обойма и экономия 12 штук.
ferton636
Тимыч
Как вариант на трубе нарезать резьбу и накрутить заглушку с подмоткой типа нитки Тангит и т.д. Единственное но- может не хватить места для плашки.
abram
Есть вариант , но нужен резак. Нагревается докрасна труба, затем проворачивается по оси , и сжимает проходное отверстие до минимума.
Тимыч
abram писал(а):
но нужен резак
не прокатит,у меня алюминиевый потолок, плюс вся проводка в том месте, все поплавится нахрен.
ferton636
тоже думал про резьбу, но места там нет совсем.
ferton636
Тимыч
Муфта Гебо называется. С одной стороны цанговый зажим с другой резьба на которую легко накрутишь заглушку. Из инструментов нужен только газовый ключ и подмотка (лен, фум, тангит и т.д. )
Удачи! Drinks or Beer
Тимыч
ferton636
спасибо за мысль, но у меня нет запаса высоты. труба заподлицо с фальшпотолком идет.
В итоге набил тряпок с раствором, и герметик нафигачил.
Слесаря были на 5м этаже, вроде удалили и заглушили этот кран. На днях будут срезать трубыSmile
Yaffet
Тимыч
Можно было бы попробовать в трубе внутреннюю резьбу нарезать, только вот заглушек таких в продаже нет, пришлось бы колхозить...
ferton636
Yaffet писал(а):
Тимыч
Ты еще попробуй метчик найди чтобы такую резьбу нарезать... facepalm
Тимыч
пришли сантехники и срезали подводящую трубу на 5м этаже.
всем спасибо, опасности больше нет
ferton636
Радикальный российский подход hehe Drinks or Beer
Meffex
Это означает, что у тебя запас трубы минимум в один +уй длиной.
