Страница 3 из 3
roadster
Alexsa91 писал(а):
плащадь контакта меньше чем в скрутке.
скрутку можно усилить несколькими способами, WAG-овский разьем нет.
имхо.
Согласен полностью. Поэтому, если хотим минимальное сопротивление в месте контакта- только тогда пайка.
ЗЫ
Ессно, к силовым цепям это не относится. Там пайка запрещена.
Alexsa91
genek163
Сколько делал мотаж, всегда на скрутке. Правильно написали зачищай 5-6 см, держи провода как бы буквой х, и скручивай, протяни плоскачами, ко нчикк 5-7 мм откуси кусачками и изолентой. Еще ни одного косяка Pardon
Nekto
roadster писал(а):
Nekto писал(а):
Блин, ретрограды.
Только ВАГОвский зажим под одножильник. supercool
Многожилку оконцевать НШВИ и засунуть в вагу. Или в феникс контакт. Или в вайдмюллер. и т.п.
ЕМНИП Вайдмюллер D-клеммы перестал выпускать. Ну и в Леруа видел только ВАГО. Правда аж до 4 кв.мм
roadster
Alexsa91 писал(а):
Nekto
http://ceshka.ru/sovety/skrutka-ili-vago
Pardon
Ясен пень, скрутка выдержит больший ток за счет большего пятна контакта. Но скрутка склонна к окислению и ослаблению. В этом и опасность.
Alexsa91
Посоветуйте дифавтомат, плиз.
roadster
genek163 писал(а):
кончикк 5-7 мм откуси кусачками
В этом есть глубокий смысл?
Alexsa91
roadster писал(а):
Alexsa91 писал(а):
Nekto
Pardon
ага, понял.
roadster
Только электромеханический.
Тип- А.
С учетом вышесказанного, это буден не иек.
Последний раз редактировалось: roadster (15 Сентября 2013 20:51), всего редактировалось 1 раз
genek163
roadster
Как токового нет, но делает скрутку более ровной и концы не такие острые чтоб изоленту проткнуть, если допустим в одной распайке много скруток
roadster
genek163 писал(а):
roadster
Я почему спросил- по первому каналу в "Добром утре" некий домашний мастер сделал скрутку и откусил кончик для создания "холодной сварки" для лучшего контакта.
facepalm На всю страну facepalm
genek163
Первый раз слышу, я написал для чего откусываю, плюс еще добавлю для скорости монтажа, когда перед тобой куева туча распаек. Т.к когда делаешь скрутку то берешься не прям за самые кончики проводов и после скручивания кончики как раз гдето 5-7 мм торчат как шипы и чтоб не терять время на их приглаживание плоскочами я их откусываю
roadster
genek163
Вот же подлец. Коробка, значит, распаечная. А концы, значит, скруткой...
hehe
Виктор-Вишня
roadster писал(а):
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
может эти правила писались,когда еще колпачков этих не придумали Pardon
Nekto
Alexsa91 писал(а):
Nekto
Pardon
Вся хрень в том, что скрутка не гарантирует "пятна контакта" в долгосрочной перспективе. Ибо не обеспечивает постоянного поджатия пятна контакта. Что приводит к окичлению провода и искрению. А дальше - вероятность пожара. Пружинный контакт с луженой медной шиной - стабилен по времени и обеспечивает газонепроницаемый контакт (изначально пятно контакта меньше чем у скрутки, но картинеа быстро меняется. Пружинный контакт, кстати, испытывается в атмосфере соляного тумана. Скрутки в такой атмосфере не живут).
Винтовая клемма, например Вайдмюллер, обеспечивает пятно контакта лучше чем у скрутки, но по-габаритам в распаечной коробке - не умещается. Ему ДИН-рейка нужна.
roadster
Надо просто подумать и понять, что соединения на сиз- это та же скрутка с сомнительного качества бандажом.
И еще надо понять, что варить, а тем более паять проводку во- первых, трудоемко, во- вторых, нужно умение и аккуратность.
Куда проще навертеть дешевых сизов, получить деньги и смыться.
А заказчику с этим жить.
Можно до усеру доказывать, что хорошая скрутка круче, чем часы патриарха, и что пайка развалися при каких-то двухстах градусах, но надо же, в конце концов понимать, что цели подрядчика и заказчика разные.
Nekto
Вот с этого и надо начинать. Скрутка - практически бесплатна. Но для себя я все делал на Вайдмюллере и ВАГО.
Неуспел прочитать все,но осуждаю pst
Nekto
Осуждать мало - надо еще и бороться! supercool
Hudoi
естественно скрутка
Wanderlust писал(а):
Соединение алюминий-медь образует термопару и горит;
гальваническая пара.окисляется и потому горит. Smile
нормальная скрутка всё прекрасно гарантирует.
она доход производителям электроарматуры не гарантирует.
тысячи зданий сталинской постройки досих пор на скрутках работают.
миллионы частных домов и дачь не горят пачками изза скруток.
глянь на пятно контакта автомата 100А и прслезись сравнивая с пятном скрутки на 25А. Smile
Nekto
На самом деле я многократно видел искрение в распайке на скрутке. В-принципе, при грамотном монтажнике, скрутка может жить достаточно долго, но... Проконтролировать это - нереально. Поэтому скрутка весьма зависит от качества монтажа. Причем заискрить может и через год и через пять. Копеечная ВАГО снимает эту зависимость от квалификации монтажника.
Не, ну нищеброды могут и на спичках экономить, но лично для себя я все давно выбрал.
вот и берут гастеров неумех и пачку клемников hehe
RoN
Плотная длинная скрутка (2-3см.), флюс, лужение, изолента, термоусадка. Good
Hudoi
что мешает опаять скрутку ? Делов на 5 минут Pardon
Страница 3 из 3
