есть у кого мысли или может в чем то еще причина может быть???
подозреваю что резьба в гбц под шпильку нарезана криво (визуально шпилька вроде ровно стоит) но как проверить?
Александр-3542
2 варианта решения этой проблемы
1. Вырезаешь из пивной банки полоску жести и подкладывая ее с разных сторон между ГБЦ и дистанционной шайбой находишь положение в котором ролик ремень не ест.
2. Ставишь ролик старого образца. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245513
извините из прочитанного что то не понял чем лучше ролик старого образца? только тем что он двухрядный и не имеет люфт?
кстати забыл вроде написать что ремень сползает в сторону двигателя.
шайбу уже кстати стачивал немного- не помогло
по другому сделана дистанционная шайба.
поиск мне не помогает.
нормальный ролик старого образца 2105 вытачивается на станке,поэтому его геометрия практически идеальная,в отличии от пластикового,отливаемого в разъемную форму.
У Гейтца есть комплект ремня и ролика нового образца вытаченого так же из металла как и ранее 2105.
, но там еще проблема была в том что шайба не касалась плоскости гбц из за того что немного торчит из гбц часть шпильки что на 14 и шайба упирается в нее, сейчас на это место где торчит шпилька одел шайбу с бОльшим внутренним диаметром и поверх более тонкую шайбу общая толщина точь в точь как у штатной необточенный. запустил двигатель и поопробовал ключем передвинуть ремень в сторону от двигателя сначала он держится там и первые миллиметра 2 он двигается очень медленно примерно минуту (это если на ХХ как толкьо повышаю обороты то убегает сразу же) а дальше сбегает мгновенно.
закажи токарю ролик с высокими бортами - решает проблему 100%!
это понятно что не правильно
ремень ело и со старой шпилькой
Для проверки ролика на его кривизну установи его другой стороной.
Дистанционная шайба под роликом может иметь разную толщину по своей окружности,вот это и компенсируется подкладкой жестянок.
вот упертый народ!
как давило в сторону, так и давит
А что упираться,если у сотен тысяч моторов и обычные ролики ремни не жрут.
так можно "закосить" ролик максимум 0,5мм смотри мой 1 пункт.
мне пришлось поменять: ремень; ролик; шайбу под роликом; помпу; звездочки коленвала и распредвала.
Для твоего случая
проще дистанционную шайбу рассверлить или еще лучше сделать в ней занижение, чем подгонять по толщине тот "пирог" который нагородил ТС.
40-ка миллиметровая шайба значительно больше родной,а значит и ролик встанет строго перпендикулярно плоскости головки.
