Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
торантино писал(а):Поставил поменьше например,х.х. отрегил поновой и поехал.
так нету, редкость ещё та, один у нас магазин в котором попались и минимум 41. Как-то брал 39, оказался ещё хуже 42, так что на цифры не смотрю, потому и взял сразу 3, какие были. Потом тогда и остальные 2 попробую
торантино писал(а):Не,так не пойдёт. Спроектированно под 750-850. При 1000об в шланге вакуум скорее уже будет приличный,это уже не хорошо
это ты имел при изначальной настройке, а я подумал при конечной
, конечно с 800 начинаю и пошёл закручивать винт кач. После чего обороты повышаются, но один фиг кручу ещё дальше и они понижаются. Иначе богатит. Извиняюсь за повторение описания проблемы
т808 писал(а):В луче стробоскрпа риска маховика напротив 4-й риски на щитке в сторону салона авто,на этом фото в правую сторону.
теерь уяснил, спасибо. И кстати, у меня нету этой железки с метками, на глаз всё приходится делать. Именно так и выставляли мне зажигание, середину выбирали на авось..
Ahmet99
я давно догадывался, что плохо отрегулировано опережение.
Посмотрел видос с Наилем и решил попробовать тоже скорректировать.
Короче за 2 подхода нашёл правильное положение.
Результат - машина стала острее на газ реагировать и вроде бы меньше дроссель открывать начал, когда на 100 км/ч еду( около 3000 оборотв), значит это экономия горючки пойдет.
Кстати, на холостых мотор стал ровнее и тише.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Не, он не стал сильно дико мощный, просто теперь когда на первой газу дашь - повизгивает резина.
Хотелось бы вэ-8, но пока только 8-вэ
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Стробоскоп ещё и достать надо, а на ходу всё под рукой. Музыку выключил и слушай как детонирует
Ahmet99 писал(а):за 2 подхода нашёл правильное положение.
А теперь эту "правильность" нужно стробоскопом проверить.
Ahmet99 писал(а):Стробоскоп ещё и достать надо
Это верно.
Тем более,что нужно выбрать,какой из пяти с полки в гараже достать.
Garik36
А я отстроил со стробоскопом - и теперь у меня даже на второй передаче повизгивает
Алексей462
Авто: ВАЗ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Бессовестный писал(а):теерь уяснил, спасибо. И кстати, у меня нету этой железки с метками, на глаз всё приходится делать. Именно так и выставляли мне зажигание, середину выбирали на авось..
Ahmet99 писал(а):Результат - машина стала острее на газ реагировать и вроде бы меньше дроссель открывать начал, когда на 100 км/ч еду( около 3000 оборотв), значит это экономия горючки пойдет.
Пойдёт. Только по ровной дороге и без встречного ветра. Почитай выше. Кто октан корректор себе ставил,тот в итоге всю дорогу его и регил в зависимости от условий. Стробом проверь,будет около 6-7гр.
Бессовестный
Так, признавайтесь, кто тут из вас Наиль Порошин??
Те,кто здесь не доверял в регулировку на ходу, позавчера он ещё сделал видео о настройке зажигания! Заглядывает, видимо, порой к нам
http://www.youtube.com/watch?v=Jxq2ZFB_rEI
т808 писал(а):И клапана тут не при чем,и,как сначала твой любимый Наиль оговорился : "звенят пальчики"
Правда он тут же поправился :"звон детонации"
и тебе в видео привет передавал
Наиль, респект!
Ahmet99
Короче, Наиль считает что 9 градусов допустимо, и я с ним полностью согласен.
А те чуваки, кто боится сдвигать трамблёр в плюс, вы не думайте что это безопасно. На поздней смеси клапаны сгорят нафиг.
Наиль, спасибо тебе за идею!
Добавлено спустя 58 секунд:
PS Как кольца осыпяться я вам сразу напишу
Garik36
Ahmet99 писал(а):Короче, Наиль считает что 9 градусов допустимо, и я с ним полностью согласен.
У меня сейчас +8, но у меня мотор не совсем сток
Ahmet99 писал(а):Наиль, спасибо тебе за идею!
Старо как мир... Какая, к чёрту, идея...???
Давно сей метод пользую, но никому не советовал, потому как чревато... Кривым рукам дурную голову, и привет капиталка...
Хорошо, если у вас всё хорошо... Токо не факт, шо на 4000 вы детонацию распознаете...
А стробоскоп то тебе не помешал бы... Или есть...???
Garik36
Посмотрел сие видео. Сентенция про "пальчики" умилила
Лично я значение слова "детонация" знал, еще когда в школе учился
Стробоскоп у него суровый. Напоминает пистолет Кольт М1911
Интересно, а у меня могут пальчики зазвенеть?
Это градусов 12-15 надо накрутить, наверное. А, Петрович?
Ahmet99
стробоскопа нету,
я, короче, сообразил, что пружинки в трамблёре за 10 лет осели и
теперь он себя не как новый ведёт. Наверно правильно в плюс сдвигать,а?
Garik36 писал(а):Это градусов 12-15 надо накрутить, наверное. А, Петрович?
Попробуй...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ahmet99 писал(а):Наверно правильно в плюс сдвигать,а?
Если пружинки ослабли, то он у тебя и так в + двигает... А ты ещё и добавил...
Шо ты там накрутил, ты не знаешь... Мож и есть штатных 4 гр...
Купи строб... Побаловался с трамблёром, надо как минимум глянуть, шо ты там набаловал...
Ahmet99
не, это замарачиваться со стробоскопом не по мне,
я уже выставил.
В первый раз - звенело на разгоне,
потом сдвинул наполовину и вот уже пореще стало, звенит на четвёртой как и должен.
Я слышу когда детонация идёт, сразу газ убираю и она пропадает.
Может и есть там 4 градуса, да, кто знает
Garik36
Ahmet99 писал(а):не, это замарачиваться со стробоскопом не по мне,
А чо так?
Ahmet99 писал(а):Я слышу когда детонация идёт, сразу газ убираю и она пропадает.
А если на обгоне будет детонация? Тоже уберешь газ?
Бессовестный
а я вот, хоть убейте, не слышу детонацию! Или не так слушаю, как примерно это выглядит? Сможете рассказать словами?
Ahmet99 писал(а):потом сдвинул наполовину и вот уже пореще стало
Наполовину чего...???
Добавлено спустя 31 секунду:
Garik36 писал(а):А если на обгоне будет детонация? Тоже уберешь газ?
Добавлено спустя 44 секунды:
Бессовестный писал(а): Сможете рассказать словами?
Дзззззз... Как то так...
Garik36
kazak1102 писал(а):Дзззззз...
Не, ты что! Детонация - это трынь-трынь-трынь! Звонкое такое.
Бессовестный
Garik36 писал(а):Дзззззз...
А если серьёзно, это слышно будет на каких оборотах? свыше 2000 или ниже?
Garik36
Бессовестный писал(а):А если серьёзно, это слышно будет на каких оборотах? свыше 2000 или ниже?
Делаешь так: Разгоняешься до 50 км/ч, включаешь 4 передачу и давишь газ в пол. Если есть детонация, значит зажигание слишком раннее.
Ahmet99
kazak1102 писал(а):Ahmet99 писал(а):потом сдвинул наполовину и вот уже пореще стало
наполовину того что сдвинул
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Бессовестный писал(а):свыше 2000 или ниже?
на небольших оборотах она как будто постукивает,
а на высоких уже шум такой характерный, как от насекомых
Бессовестный
Garik36
делал, но как-то не разборчиво, всё равно не понимаю долго или нет детонирует. Всё время, как не крутил, одинаково словно
Кстати, сколько ж секунд должно детонировать? 1-2?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ahmet99 писал(а):как от насекомых
это стоя у капота или на ходу жучки шевелятся?
Ahmet99
Garik36 писал(а):Ahmet99 писал(а):не, это замарачиваться со стробоскопом не по мне,
А чо так?
Нафиг в этом корыте ковыряться? На мой век его и так хватит
Обгоняю редко, опасный манёвр. За городом обычно в потоке пилю, в городе обгоны моментально получаются, там мотор лады достаточно мощный
Добавлено спустя 56 секунд:
Бессовестный писал(а):это стоя у капота или на ходу жучки шевелятся?
я настолько хорошо в насекомых не шарю
Garik36
На ходу как бы цикады стрекочут.
Ahmet99 писал(а):Нафиг в этом корыте ковыряться? На мой век его и так хватит
Как знаешь. Просто посмотри на поршни с выломанными перегородками:
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36
Эт твои,ты так эксперементировал,или прежние хозяева эксперементировали?
