Страница 12 из 20
ST_13
Пришли поршня 21116 гранта, завтра собираю новый конфиг, получается вот что
[img][/img]
Купил новые вкладыши, на Шатуных есть просто дикия ямки, или они отлиты так и хз что с ними было, завтра пой
Добавлено спустя 21 секунду:
Купил новые вкладыши, на Шатуных есть просто дикия ямки, или они отлиты так и хз что с ними было, завтра пойду менять.
Степень не высоковата?
Степень крутая, тем более для 8вэ. Но я б попробовал))))
Михалыч Motors
Минимум 95 но оно стоит этого
Inf1nity21093
я б 98ой лил всё-таки Smile
кстати, надо будет к весне собрать такой конфиг, может повалит аки дурная Smile
ST_13
Ночью выкину фотки, потопал в гараж я )))
ИВАН046
Объем в ГБЦ у СТ маленький какой-то. Наверное брита плоскость. Я при расчетной СС 11,8 откатывал на 98. Детон вообще не доставал и на газе едет хорошо.
ST_13
голова калино, брил ее под старый низ под степень 10.5, в общем снял с нее 2.2 мм
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
вчера собрал двигло, собрал его вкинул коробку. Понеслись всякие мелочи, обнаружил 2 порваных пыльника на шрусах, наконец то поставил ущп который валяется в гараже уже 2 года ))). Прикрутил голову. Осталось навесное накинуть, сегодня добью.
Михалыч Motors
Давай-давай молорик!!! Good
_08_brOther
фото давай главное.
фото поршней гранта давай.
какого размера. по чем и где покупал
Михалыч Motors
_08_brOther писал(а):
фото давай главное.
Точно!
ST_13
Короче сообственно вот. В пятницу пришли поршня, начал дома собирать ШПГ, развесил, все как пологается
Вот они размер 85,5 Автрамат (цена 2680 (Кольца+пальцы+поршня))
Весят конечно пипец Smile
Собрал все дома Smile Good
Кольца+пальцы+поршни+стопора
Дома не добил вкладыши, 1 вкладыш оказался сильно испорченным, будто в него гвоздь поставили и молотком вдарили, на след. день поменял.
В субботу значит пошел я в гараж с собранной ШПГ.
Вкинул все в блок, позвал корефанов они помогили мне закинуть его в тачку и коробку.
Короче за пятницу успел блок, коробку, и голову прикрутил, оставалось только навесное.
Тут заметил ШРУСы на 2х были пыльники порваны, поменял.
Т.к. до этого машина долго стояла я еще и подвеску раскидал пока поршня шли, заказал значит я себе рулевые наконечники TRW тут есть их номер в Факе, сука они не подходят ! ! !
Думал в воскресенье все уже дособераю, приперся значит в гараж, и все начало не так идти как должно было.
1. проблема, когда собирал подвеску переда, начал ставить проставки, правая вкрутилась а с левой я выебся по полной. Причиной было то что ШРУС не до конца сел во внутренней гранате, потерял на этом часа 2.
2. Когда ШРУС был на машине, пытался его вбить, чтоб через стопорное проскочило, ХЗ либо стопорное такое либо незнаю, короче запорол резьбу на наружней гранате. Болгарка выручила, минус 3 витка и все типо топ 63
3. А теперь кульминация, самое прикольное, выставляю маховик по метке, а у меня 2 и 3 поршни в ВМТ facepalm facepalm facepalm lol1
Я думал что маховик ставится всегда в одном положении, даже не проверял, короче не хочу я снимать коробку опять чтобы его перекрутить.
Насчитал 64 зуба сделал новую метку Smile Smile Smile
Вкинул ремень ГРМ отрегулировал клапана почти (завтра еще 2 шайбы куплю). На завтра осталось рулевые наконечники поменять и завести ДВигло supercool
Теперь такой вопрос, На маховике ведь 128 зубьев ?, вычеслил их из формулы, лень было под машиной крутить и считать.
Inf1nity21093
норм, маховик на 180 градусов перевёрнут, у меня такая же фигня - выставляю по метке на колене
ST_13
Ах ну да забыл написать, мне нужны были поршня с луже в 16 кубов для степень 10.5, я расчитывал что в них такая будет, т.к. считал по картинке но это было не точно. Пролил поршни эти оказалось 8.6 куб. см, и теперь у меня степень 12 Smile Посмотрим что будет ....
Добавлено спустя 32 секунды:
Та метка плюс минус километр
Михалыч Motors
сколь поршни стоят?ИЗВИНЯЮСЬ не заметил цену.
ИВАН046
Хорошие цековки на поршнях. Наверное любой подъем осилят. Валик смело можно класть.
_08_brOther
мууужииик! Good
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
ST_13
реально за 2680р взял поршни автромат с кольцами и пальцами????
дешево что то )))
а где покупал, или заказывал?
поршни тяжелые что ли?
Может все таки 75,5?
_08_brOther
шутка? а где смайлики?
...на поршне-на дне все написано )))
ИВАН046
СТ у тебя скорее всего весы не то кажут или может не в гр.
Автрамат заявляет вес поршней на 82 в 202 гр. Мои СТК 82,5 без лужи и цековок 247 гр., пальцы 74 гр., шатуны 412 гр. итого 733 гр. Взвешивал на почтовых весах.
ST_13
какие внимательные ))). Конфинг выше написан, тут ошибка конечно не 85,5 а 82,5.
Насчет весов, доказывать ничего не собираюсь на днях поверку сделаю.
На мои поршня у них было заявлено 242 грамма вроде.
мне главное не вес, а чтоб развесить можно было.
ИВАН046
Развесить конечно надо. Мои поршни с пальцами одинаковые были, а шатуны плясали от 410 до 417 гр. Отдал в магз а залог 10 тыр. и паспорт и забрал 18 шатунов из которых выбрал комплект по 412 гр.
Михалыч Motors
Я обычно подгоняю на весах .снимаю лишний вес.прошлый мотор собирал расброс на шатунах был 11гр wwow поршни 4 гр facepalm пальцы норм 112гр все.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
мууужииик! Good
ST_13
дешево что то )))
Колись где заказывал!!! Smile
ST_13
Заказывал у Официалов
http://www.avtramat.com/ru/produkt/porshny
Это их официальный сайт. Потом нашел их представителей, http://www.avtramat.com/ru/prodazhy/gde-kupyt
Через Тольяти, быстрее всех ответили. Фирма ООО "Элерон" Прайсы там же найдете на оф сайт.
Цука порвало Ремень ГРМ vst Как меня запарило это ведро suu
надеюсь что не загиб, на этой голове 2 раза клапана гнул.
Почему рвется ремень ГРМ ? Спецом проверял, не перетянут он. Ремень с пробегом 700 км всего.
За год уже штук 4-5 порвал.
Inf1nity21093
шпилька гнутая, не?
_08_brOther
я тебя спрашиваю- цена реально с кольцами? или опечатался?
сколько шла посылка?ST_13
Добавлено спустя 33 секунды:
на сцет ремней- какие берешь, в каком магазе?
Добавлено спустя 43 секунды:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/350z/350z/varianza/comments/?page=18#a37948436
ст13, видел её у себя в городе?
Страница 12 из 20
