Все это хорошо!!! Сам видел, как машинки сами запускались по таймеру!!! У меня карбюратор. Реально ли собрать самому схему и подключить, чтоб работало ? А то я уже намучался со своей телегой.
1. В инжекторной машине на ХХ при исправном генераторе - подзаряд АКБ идет даже на ХХ...
2. Ситуация такая. Просто нужно завязать на отключение автозапуска при взломе - сигналку
То есть - если машину вскрыли, то сигнал 12 В, который появится на выходе "Сирена" Синалки должен отключить все цепи автозапуска.
Причем можно поставить поляризированное реле...
В принципе если интерес к автозапускам для разных систем будет, то моя компания (выпускающая Автосторож GSM) наладит выпуск и автозапусков для Х14 с поддержкой защиты от взлома...
Примерно цена на них от 15 до 35 долларов получается розничная...
