MaxKrash
Автомобиль на заводе иммобилайзером не укомплектован. Есть ли возможность подключить АПС к ЭБУ январь 7.2 (1411020-12)? И если есть, то как это сделать (схема соединения интересует).
Sergeyi
MaxKrash писал(а):Автомобиль на заводе иммобилайзером не укомплектован. Есть ли возможность подключить АПС к ЭБУ январь 7.2 (1411020-12)? И если есть, то как это сделать (схема соединения интересует).
очень сомнительно, но если даже и так, то проводки без разъёма для АПС точно нет, так что нужно просто найти и вставить разъём в АПС и произвести обучение ключей
MaxKrash
Один разъём есть, но это, кажется не то: в него подключали компьютер и какие-то показатели снимали на ТО-1, или АПС подключается туда же?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Это колодка диагностики, хотя может и колодка АПС. Это уж как диагносту вздумалось, там и нашел К-линию. Если не влом, что за машина?
MaxKrash
ШТАТ
Не было у бабы хлопот, купила баба порося...
Честное слово, тумблерочек в нужном месте гораздо надежнее...
MaxKrash
Про ?тумблерочек? согласен, но честное слово, не знаю, каким еще способом донести, что вопрос стратегии противоугонной защиты, выбора методики, сейчас не стоит. Задача ? соединить два устройства.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
MaxKrash
Там всё давно изучено - на мой вопрос ответа нет: разбирается уже готовая конструкция.
vitalyP
В ЭБУ для "классики" не заложена изначально программа для связи с АПС. Поэтому, подключать его бессмыссленно.
Виталий
MaxKrash
А это "железное" ограничение, в смысле его определяет конструкция этого ЭБУ или "софтовое" и с другой прошивкой поддержака ЭБУ возможна?
vitalyP
MaxKrash писал(а):А это "железное" ограничение, в смысле его определяет конструкция этого ЭБУ или "софтовое" и с другой прошивкой поддержака ЭБУ возможна?
Ограничение софтверное.
