Fukuro
Не работает первая скорость печки, вернее то работает то не работает...
21093 карб. 98г.
что смотреть в первую очередь?
roman83
Авто: 21093k
Fukuro писал(а):Не работает первая скорость печки, вернее то работает то не работает...
21093 карб. 98г.
...сам переключатель....
lelikkk
21093 карб. 98г.
Реостат.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
реостат на левой стороне бороды - пошатать контакты
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
может быть 2 неисправности
1)Переключатель
2)блок сопротивлений.
Сопротивления находятся со стороны водителя под торпедой.
Проверьте еще клеммник подходящий, бывает выгорает
Fukuro
Сан-Саныч писал(а):может быть 2 неисправности
1)Переключатель
Мне кажется это переключатель, только как он меняется я не понял...
А блок сопротивлений это что-то типа двух бочёнков в изоляции и схемка, или я не прав (если нет, то на что похож и как проверять)?
Fukuro
новый прикол, вчера завёл машину заработала на первой скорости печка, заглушил завёл всё мёртвое, только вторая третья...
roman83
Авто: 21093k
Fukuro писал(а):новый прикол, вчера завёл машину заработала на первой скорости печка, заглушил завёл всё мёртвое, только вторая третья...
....плавали , знаем.....можно еще попробовать так...например не работает.....включаешь и выключаешь например ближний свет....может заработать....
....прямая тебе дорога в гараж, для тчательного осмотра черного ящика......
Fukuro
млин, и гаража нет и ...
а чёрный ящик причём если на второй и третьей работает?
Fukuro
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Блок резисторов смотри,там контакты на колодке закисают.У меня НП этот блок находится в районе педали газа,торчит из отопителя.На ВП думаю где-то там-же
Fukuro
всем большое спасибо, сделал
проводок от штеккера который к резисторам подходит отпаялся, прикрутил правда на соплях, но работает, позже подпаяю
