Prescott
Пришла осень, а с ней и дожди... Перестал работать пассажирский стеклоподъемник, как дождь - не работает, просохнет - все ок! Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Может просто закрыть его пленкой, чтобы вода не попадала? Моторчик старого типа, трос трапеции заходит в моторчик..
d-sam
Один в один проблема.Постучишь по обшивке и начинает работать.Надо наверное моторчик разбирать.Может кто нибудь подскажет что надо делать?
bbv7
Для начала я бы осмотрел и обслужил бы контакты в колодке моторедуктора. А уж если б это не помогло, то исходя из того, что я не рукастик и полный дилетант в электрике попросту бы заменил моторедуктор.
d-sam
Там уже все смотрел.Поджимал.Даже пропаял.Дело точно не в них.
Vit59
сталкивались
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=310035
Моторчик разбирать и чистить
Он, с завода закрыт плёнкой если отвалилась,нужно восстановить
4K6RMA
обычно отказывают правая передняя и левая задняя изза положения двигателя "щетками вверх" , при разборе движка почти доверху был заполнен водой)), после чистки и смазки работает как новая , если конечно не сгнило все, после сборки надо хорошенько смазать литолом весь механизм и те места откуда может проникнуть вода.
з.ы. черные пленки разнообразной формы найденные внутри дверей валяются в багажнике
имхо можно просверлить отверствие для слива воды
Vit59
В этом и заключается проблема.На заводе все моторчики закрыты черной плёнкой но в дверях она постоянно отваливается.У меня изначально была приклеена битумной мастикой естественно отвалилась.Приклеил на 2 х сторонний скотч лучше,но оптимально прижать металлическими скобами как на классике.
facepalm Ты этот движок давно в руках держал? Там изначально есть отверстие..для слива конденсата. А щетки сверху на всех
Breamberg31
Саму трапецию неплохо бы достать и смазать.
У меня после зимы перестал работать эсп.
Почистил и смазал трапецию, мотор даже не трогал.
У меня "ножницы".
