Страница 1 из 200
epatazh
Заметил, что на турбе есть люфт.
Вдоль оси нет, а вот поперек, то есть если качать холодную часть крыльчатки есть люфт.
Я так понимаю это для масленного клина в подшипниках или же так не должно быть.
usv
Jakson
Поздравляю! Еще два тюнера в будущем. gpn Smile
Drifter
epatazh
вдоль оси не должно быть... а поперечный люфт должен присутствовать... все норм, Вань, не парься...
_08_brOther
да как там можно не рассмотреть? Wink смотрел в ХД... так ты матреху красишь или восемь?
Stels_dust
_08_brOther писал(а):
первый из наших с двойней )
Не первый, у Серого S31 двойняшки Smile
#МиХа#
норм все, не запаривайся, без масла небольшой люфт всегда есть
седня поменял гену, до этого несколько дней назад переделывал маслослив.. ну как переделывал.. масло текло, либо фланец веденый был от сварки, шлифовал его, либо герметик херовый, вырезал прокладку из паронита, не течет.. а тек блин на коллектор, и сопстно адово дымило))) ездил с огнетушителем в салоне))
поменял термостат, радиатор и печку подключил)) вроде пока не греется, завтра посмотрим) тормоза еще заинсталил) новые диски и колодки дс2500..
на морком асфальте на первой прыгает))) на второй буксует до отсечки почти) вроде едет hehe
odolen
х123ас писал(а):
Тут еще с мотором лажа какая то, продолжает сам газовать, при чем не понятно в зависимости от чего, работает на полном прогреве номально, а потом раз и обороты 2+тык, почему, от чего, хз. Рхх стоит на 5 шагов, угол тоже что то низко, но обороты не падают. Подсоса вроде нет, затыкал дроссель ладонью, глохла сразу. Че за чудеса я вообще не понимаю. Попробую сменить дроссель, хз, может он там каким то чудом подсасывает воздух иногда lol1
а флаг ХХ при этом олт показывает?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Смет писал(а):
_08_brOther
Одоленчик такой. Если не ошибаюсь он так же делал с 15 тормозами Левши 63
не гони..мне тока скобы были нужны,а Левша мне еще и диски присовокупить хотел Pardon
Добавлено спустя 38 секунд:
Stels_dust писал(а):
Так покайся, сын мой! supercool
Аминь,Отэц hehe
Jakson писал(а):
А у меня сегодня два сына родилось!
wwow Поздравляю Жень!
Drifter
Stels_dust
odolen
это что вы тут развели за церковный хор?! ну ка давайте блеaть по делу! Smile
Хз чё за флаг, вроде нет у меня такого. Я в общем сменил дроссель и РХХ (он был в том дросселе), ДПДЗ менял накануне. Поехал откатывать, в общем как мне кажется проблема появляется с ростом температуры (вывод сделал при просмотре лога). В диагностике показывает что дроссель открыт на 1-2 процента (тросик не перетянут, дроссель закрыт по факту), но после перезапуска мотора может появится и ноль, однако же хх при этом всё равно высокий... В общем в гараж загонял газующую машину. А так прогу предварительно выкатал, единственное что зажигание на средних дросселях надо ещё убавить - очень прилично завалил углы, хз с чем связано. Едет ну как ля стока может и ничего, в общем макс МРВ 240кг, в районе 6700, дальше валится вниз. Там где я на прошлой версии 1.3 укладывал спидометр, сейчас я и 150 не разогнал...
Inf1nity21093
Я так понял, что Одолень имеет в виду "Признак Холостого Хода", ну типа показывает ли тебе ОЛТ, что сейчас реально ХХ, а не какой-либо другой режим Pardon
нет у меня такого, у Одолена софт другой Pardon
Inf1nity21093
Странно! Мне вон даже на твоей проге diagnostic tool эти флаги показывал Pardon
А вообще да, парни. Я тут как бы вот читаю эту всю инфу по настройке, перевариваю. Понятно, что ХХ надо настраивать отдельно.
Как оно ваще всё откатывается? Я правильно понял, что каждая таблица выкатывается отдельно? Что сначала-то катается? Топливо? А чё там УОЗ, детон и т.д.? Я вот саму идею до конца не пойму. Вот если обычный блок, там снимаешь логи, правишь таблицу, туда-сюда и правленую прошивку заливаешь, на ней снова катаешь логи. А тут как? Оно на ходу в инженернике всё перестраивает?
Хотя я чё, туплю наерна, полчетвёртого утра же facepalm
_08_brOther
спи, тринити. завтра тяжелый день у тебя ))))))))
webmines
Епаный таз! Глушак за 2390 купил автовазагрегат и одно крепление пилил и переваривал а второе перегибал... Вот нафига только брал "подороже чтобы не ипаццо"
odolen
везде есть..смотри лучше
K.RAP
Всем здравствуйте! Хочется узнать по поводу переделки егаз на обычный тросик. Главнее всего интересует вопрос о том какой нужен ЭБУ. АВТОВАЗ (путник ада) LADA 2114 с двигателем 11183 8 клапанов.
Vik
Jakson, поздравляю!
Jakson
Спасибо парни! Я счастлив!
Inf1nity21093
чо в нём тяжелого-то?
Отправить 3 коробки в 3 города?
МегаVolt
Jakson
поздравляю!! Drinks or Beer
жаль, на одного теперь меньше будет facepalm
Vik
Да фиг его знает...
А давайте посчитаем - у кого ещё тут больше одного ребёнка?
za_k_on
+2
Levsha621
а узкие пружины делают только по заказу? просто так их не купишь?
za_k_on
Levsha621
когда уже ты продашь своего китайца? facepalm
Levsha621
не Кость, пока не продам, устраиваем меня Razz
Страница 1 из 200
