S45RUS
Нет ли у кого статистики по измерениям минимальных оборотов двигателя, при которых он может работать? Иными словами, может ли работать мотор на 200 об/мин? А на 100?
Подозреваю, что весьма индивидуально...
drap
И спрашивается: на...я это знать? То-ли дело макс. об. gpn
Хотя, при 500 об (+/-) работает стабильно.
pcb
нет пусть скажет зачем? У меня вот желание поднять на 100 оборотов.
S45RUS
Доделываю контроллер управления воздушной заслонкой карбюратора. Для использования автозапуска hehe. По специфике контроллера и программы, время на измерение частоты искрообразования ограничено: порядка 0,5сек. Измерение делается по двум интервалам между тремя "искрами". За отведенное время, минимальная улавливаемая частота - порядка 6Гц, что в оборотах это = 180.
Нужно, чтобы определить, не заглох ли мотор.
Хотя... если за эти же 0,5сек не пришло ни одной искры, значит мотор стоит.
Штейгер
На инжекторных авто ЭБУ даёт команду на запуск двигателя, когда обороты КВ превысили отметку 400.
pcb
А с тахометра показания брать религия не позволяет?
Или лампочка давления масла?
S45RUS
Штейгер, а что значит "команда на запуск"? Думал, такая команда подается на стартер Smile Может имеется в виду, что ЭБУ думает, что на оборотах > 400 мотор в рабочем режиме?
pcb
Так я с тахометра и беру. Лампа давления масла показывает лишь то, что мотор крутится. В принципе, как вариант. Но это дополнительный провод. Ну и тогда достовернее будет смотреть лампу зарядки АКБ.
У меня контроллер будет не тупо открывать заслонку по достижению температуры. Еще поддерживать обороты не выше заданных по температуре мотора.
P.S.: Штейгер, не имел дела с инжекторными, но начинаю догадываться, что при оборотах >400, ЭБУ начинает подавать топливо... Стартер способен раскрутить мотор до таких оборотов?
pcb
pcb
Топливо подается, точнее нагнетается в магистраль до запуска двигателя, слышно ка работает насос. При достижения 400 оборотов, скорей всего отключается стартер, у меня при рабочем двигателе поворот ключа стартер не запускает.
Лампу давления масла я бы оставил еще как бы на всякий случай если по морозу фильтр навернется. Коль собираешь все на контролере думаю сделаю и диагностику во время работы :масло и напряжения бортовой сети.
У меня машина из салона с автозаводом. Но и тут есть минусы, даже на инжекторе, до -20 если оставить печку и обогрев стекла машина заводиться, а вот ниже проблемка. Поэтому я хочу сделать чтобы обогрев, печка и ближний включались не при повороте ключа, а после включения двигателя. Зато зимой приходишь, салон теплый, сел и поехал.
drap
Стартер не отключается. Просто, после запуска двиг. блокируется вкл. стартера (зашита от дурака, когда-то в "запорах" было).
STARый рокер 1945
А что, при оборотах <400 бензин в рампу не подаётся? При вкл. стартера в рампе уже есть давление около 3bar.
drap
Даже раньше, при вкл. зажигания.
Вячеслав Карпов
S45RUS
В течение 0,5 секунд если наизмерять 300 или даже 200 оборотов по искре - это еще не значит, что он стоит, но и об устойчивой работе речи уже не идет. Так и не понял твоего вопроса и какого ответа ты ждешь, но думаю 500 об/мин можно считать нижней границей устойчивой работы нашего мотора. Хотя я бы меньше 650 не делал в качестве критерия по которому давать сигнал на обогащение смеси.. и наверное нужно в контроллер запилить ПИД-регулятор, иначе обороты будет колбасить во все стороны не по детски.
(и)мхо, если я правильно понял суть проблемы Pardon
S45RUS
Суть проблемы в том, что на измерение частоты есть только 0,5 сек. Если за это время пришло меньше трех импульсов, считать ли мотор заглохшим? В этом случае нужно выключать зажигание и прочее, чтобы не разрядить АКБ.
Пока склоняюсь все-таки в сторону ламп АКБ или масла.
STARый рокер 1945
Применять лампу АКБ в качестве контроля работы двигателя после запуска стартером, ИМХО, не корректно. Лампа АКБ не всегда гаснет после запуска двигателя. Иногда приходится перегазовывать. Именно из-за этого я в своём РН-14Д ОВГ питаю от АКБ. Алексеич.
S45RUS
Ну в общем так. Написал программу в тахометрической части. Пришлось таки увеличить время измерения с 0,5сек до 2 сек. Не то, чтобы увеличить. Точнее, ограничить.
Подключил в авто. У меня БСЗ, и, поскольку год выпуска 2002, штатный тахометр работает без нареканий. А вот этот микроконтроллерный глючит. При выключенном моторе показывает 0, а при работающем периодически показывает цифры, похожие на правду. В основном измерения находятся в пределах 15-22 тыс об/мин, т.е. "помеха" 500-600 Гц facepalm Но это уже схемотехника входной части. С уровнями разберусь чуть позже.
Так вот, карбюраторное авто простояло 3,5 часа, за бортом +10. После чего я подключил "тахометр" и пустил мотор. Мотор работал неустойчиво. В моменты, когда сыворотка правды действовала на мозг AVR, минимальное показание, которое я увидел за полминуты = 187.
Думаю, что по ощущениям, нижним пределом для моего экземпляра можно считать 120-150, что все-таки не вписывается в 0,5сек.
