Добрый день,Уважаемый ЛОЛ.
Возник вопрос по шнурку для устройства,а именно
контакты под номером 1.4.6.7.8 так ли их нужно соединять на устройстве ?!
Схемку выкладываю
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сколько устройств COMом цеплял - хватело 3 жил.
hakim11
не уверен что нижние по схеме контакты именно соединены...
соеденены
SClaus
Откуда схема ?
Наверняка есть инструкция, где все написано.
cas терминал,не сильно охота сопли вешать на провода...если хватает трех
SClaus
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Suse писал(а):Добрый день,Уважаемый ЛОЛ.
Схемку выкладываю
Их не на устройстве надо соединять, а на разъеме....
бабы голые там и мутанты
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Схемку выкладываю
2-3 надо перевернуть, если ты нульмодемный кабель мудришь. Контакты РТС соединить, контакты ДТР перевернуть зеркально, все вроде
На трей концах у тебя как принтер будет принимать, если ты обмен данными делать будешь, то 3-2 переверни, и РТС сигнал обязательно
Вот мои шнуры, сервисные распайки тебя навряд-ли заинтересуют
Первый рисунок - стандартный кабель
SClaus писал(а):Ну так проверь с тремя.
проверено) ) обратной связи нет,а данные тупо льет
Добавлено спустя 51 секунду:
Re: распайка шнурка
roadster писал(а):Suse писал(а):Добрый день,Уважаемый ЛОЛ.
Схемку выкладываю
привет кэп
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Схемку выкладываю
данные сигналы необходимы для работы модема и являются служебными сигналами взаимодействия (установка соединения модема по телефонной сети).
в нашем случае, когда последний модем я видел только на свалке, их можно не соединять.
