Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Oлег писал(а):сколько грунтовка сохнет обычно, а то что то ночь прошла, а стены там где грунтовка до сих пор темные, или так и должно быть
инструкцию на ведре с грунтовкой не пробовал читать?
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Валдемар писал(а):инструкцию на ведре с грунтовкой не пробовал читать?
первом делом там и попытался найти, но увы время высыхания там не указали, грунтовка Евролюкс какая-то
Валдемар
gkbest
Авто: Чёрный
Валдемар
gkbest писал(а):два часа она сохнет
два часасохнет обычный грунт а бетоконтакт на краске сохнет не меньше 12 часов
Oлег
ясно, бетонконтакт там указано 24 часа, а на обычной ничего не указано было, а стены потемнели и до сих пор темные, я подумал может не высохла еще, вообщем ушел класть...
gkbest
Авто: Чёрный
Валдемар писал(а):два часасохнет обычный грунт
спасибо кэп
Валдемар
Oлег писал(а):вообщем ушел класть...
Давай, успехов в не лёгком деле!
половину кухни выложил, главные проблемы ноги, спина и цены на клей для керамогранита
RoN
FHR писал(а):и цены на клей для керамогранита
А клей для керамогранита отличается от клея для обычной плитки?
А то я керамогранит на плитонит Б приделал - номана?
RoN
не совсем,
как минимум плитонит в+, я на плитонит с фигачу, но у меня сложности тк теплый пол, если дискотеки устраивать не будешь мож проканает
RoN
FHR писал(а):но у меня сложности тк теплый пол
Так у меня тоже он самый.
Производитель вот что пишет:
Цитата:Клей для керамической плитки и напольной керамогранитной и клинкерной плитки
Oлег
Есть, первая стена готова
С женой быстро получается, она мажет плитку, я кладу). Единственная задержка получилась из-за стеклореза. Пытался им отрезать плитку и всякий раз плитка помимо отрезанного края ломалась сама поперек нужная часть, видимо из-за большой длины в 33 см. Решил, что надо купить плиткорез. Приехал в магаз, а цены ахтунг. И там мне мужик посоветовал вот такой за 120 рублей:
Он одним краем режет, другим ломает, попробовал, все отлично
RoN
производитель пишет: бла, бла, бла
Oлег
чтобы оценить качество стенки дай свет ВДОЛЬ нее не менее 1квт
RoN
FHR писал(а):RoN
Непонял тебя.
Производитель пейсдит чтоле?
RoN
ну что ты как дите малое, не встречал рекламу типа купите бритвенный станок *** с ним вы покорите Сахару, Луну и женитесь на Семенович.
Характеристики смотри у разных клеев, у продаванов спрашивать бесполезно, там дебилы работают
RoN
То есть вот тут в описании плитонита Б написана херота?
http://www.plitonit.ru/products/klei-dlya-plitki.32.html
Предназначен для приклеивания:
всех типов и размеров настенных и напольных керамических плиток внутри и снаружи помещений;
напольных керамогранитных и клинкерных плиток внутри помещений.
на поверхности из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, а также гипсокартонных, пазогребневых и гипсолитовых плит.
Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований.
Смесь может применяться для облицовки полов с подогревом и крытых бассейнов объемом не более 50м3.
Фасовка: 25кг; 5кг
ОСОБЕННОСТИ:
Рекомендован для облицовки гипсокартона и «теплых полов»
Легкость при замешивании и нанесении
Высокая фиксация плитки на вертикальной поверхности
Водо- и морозостойкость
Хождение и затирка швов через 24 часа
Зачем это делать? Их бы давно уже обосрали все за откровенный пиндежь, если бы были последствия.
,разу видно не инженерную закваску. Важны показатели другие, прочностные, эластичность повышеная
Oлег
процесс идет
Олег, трубы зашить надо было...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
х123ас писал(а):Олег, трубы зашить надо было...
Главное вовремя сказать.
Потолок натянуть, полотенцесушилку из нержавейки, пол с подогревом, унитаз заменить... для начала.
Нормуль получается.
брат шумы
я у себя их оставил как есть.,так впадлу было заморачиваться.а полотенцесушитель из нержи поставил
Oлег
это все потом, косметика так сказать
брат шумы
Oлег писал(а):это все потом, косметика так сказать
у меня эта косметика может затянутся лет на 10
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
потом поздно - надо короб гнать из гипса, зашивать все и потом плиточкой сверху
