Страница 5 из 5
Вовчик52
Максимка_ писал(а):
а насчет объеденить, я про то, чтоб 2 ЭБУ не цеплять, две в свой залить, через кнопочку из включать/выключат
это онанизм.такой же как в теме "у кого проблемы с карбюратором". там на 480 страниц чего-то похожего Smile только люди жиклёры крутят-аж резьбы срывают временами ROFL
Максимка_
нк так провода для прошиванию не у меня находятся, а в знакомой сто
Вовчик52
Максимка_
так сделать надо.
temych_p
AMAROCK писал(а):
maks2508 писал(а):
Всем привет!Дергается машина при отпускании педали газа,т.е,когда я отпускаю газ,она не плавно,снижает скорость,а с рывком,также и при нажатии педали газа,на 4 и 5 скоростях такого нет.Подскажите что может быть?
Это очень сильное колдунство. Лекарства от него нет. Смирись.
Прям... У меня ничгео не дергается, откатываю прошивку от нивы, все путем...
AMAROCK
Предложи ТС сделать то-же самое )))
пусть прямиком идет в эту тему...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272522
Игорь11
Здравствуйте уважаемые.Может тема еще актуальна про дерготню?У меня пока "да".Хочу спросить у вас.В своей прошивке поменял "Скорость изменения коррекции состава смеси".Был 0,0976556,а поменял на 0,001405 и дерготня пропала.Как вы думаете повысится ли расход топлива от этих изменений?Спасибо.
AMAROCK
На прошлой неделе обнаружил греющееся реле включения стеклоподъемников. К нему идет проводка 2110-3724100-10.
Постоянный плюс (чтобы стеклоподъемники работали без зажигания) был кинут не знаю где, при установке сигналки. Я выдернул это реле, но стеклоподъемники продолжают работать. Но получил неожиданный бонус. Она перестала дергаться.
Нет, иногда конечно дернется для приличия, но езда стала комфортной до охренения.
Парни, у кого дергается, если есть возможность, даже если придется отключить стеклоподъемники (или убрать перемычку вместо реле) - попробуйте отключить (выдернуть реле или перемычку). Отпишитесь о результатах. Уж очень хочется, чтобы и у вас сработало. Тогда можно будет локализовать и решить проблему.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Май 2013 22:55), всего редактировалось 1 раз
fox2000
у меня перемычка стоит на реле стеклоподьемников.
Последний раз редактировалось: fox2000 (18 Май 2013 23:25), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
fox2000 писал(а):
так какое реле смотреть: стеклоподьемников или стеклоочистителей?
у меня перемычка стоит на реле стеклоподьемников если что завтра проверю
Исправил. Реле стеклоподъемников.
Просто если результат повторится - будем искать причину в электрике. Если не получится - значит что-то еще.
fox2000
ок. завтра проверю и отпишусь о результате
Сергио
AMAROCK, сейчас поеду, отпишусь, тоже стоит энта перемычка...
Игорь11
А если стоит перемычка,то нужно ее выдернуть?
Сергио
Ну да, и без нее жигануть...
Сергио
У меня при снятии перемычки, стеклоподъмники не работают, изменений 0, как авто дергалось, так и ...
AMAROCK
Пъляяя.... Печалька. Значит не прокатило.
Моя отреагировала по другому. Душу в них на заводе вкладывают, что-ли ? Ни одной одинаковой машины. У каждой свой характер.
adel_gataullin
ваще почему греется это реле, не понимаю?
Тоже щас приехал на работу, потрогал, теплое. Снял.
Проверить не успел
владмир
греется, потому что работает все время пока включено зажигание, потрогай после поездки реле фар оно тоже теплое Smile
alex-7
d.dmitry писал(а):
J5V05N35BBBB.zip
Скачать
Размер файла: 30,91 KB
Скачано: 60 раз(а)
мужики кто прошивал эту прошиву дайте отзыв пожалуйста!! Drinks or Beer
Игорь11
Доброго времени суток.Проблема с дерганиями думаю,что еще актуальна.Я снял генератор на эстакаде для замены подшипников и вообще для обслуживания и поехал в гараж и вся эта дерготня пропала вообще.Машинка поехала плавно,мягко без рывков.Генератор даже можно не снимать,а просто выдернуть из него фишку на возбуждение или снять ремень,короче вывести генератор из работы и ехать сильно не газуя как бы ехать на ХХ,давая газу и сбрасывая и следить в этих режимах за поведением двигателя. Дерготни нет.Расход топлива на ХХ был 0,8 и стал 0,5-0,6.Исчезли так же провалы.Если кто хочет попробуйте.Потом выскажьте свои соображения на этот счет.Какая связь дерганий с генератором?Может проблема все таки из за генератора?Заранее спасибо.
max9000
Меня посетила такая проблема - при плааааавном разгоне или поддержании скорости ощущаются частые-частые рывки, когда тормозишь двигателем, то тоже рывки. На нейтральной или при выжатом сцеплении и разгоне рывки пропадают, а возможно просто не чувствую Smile
Раньше такого небыло и появилось примерно за 1-2 дня, пробег 70000.
Какие есть предположения?
Спасибо.
sveinung
max9000
система зажигания . провода \катушки\модуль bboyan
max9000
Когда выше 2х или 2,5 тыс. (не заострял внимание) бензин не подается, а дерготня есть.. по крайней мере в этот момент по бк мгновенный расход 0,0
Voucheg
Русские генераторы просто кривые, модуль зажигания непонятно как и из чего сделан, свечи тоже много подделок, бронепровода также не угадаешь в качестве, плохие массы, возраст авто, вообщем это ЖИГУЛИ!!! И не стоит обращать на это внимания, у меня дёргается, я забил на это, просто когда еду накатом на 2 или скорости сначала перед тем как нажать на акселерометр я чуточку выжимаю сцепление, а потом уже как бы газую, так мягче, а иначе тошниловка будет... Кстати чем больше вы ставите дроссель, тем больше она у вас будет дёргаться(у меня 54), хотя читал и слышал что самый оптимальный это 52(вроде бы как поменьше дёргаться будет)
max9000
У меня дергается не при переходе с торможения на разгон итп, а именно когда едешь и никаких телодвижений не делаешь
DJ0nny
похоже на пропуски вспышек . проверяй свечи/зазоры , катушки бывает пробивает на массу
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/eddjan/journal/564230/
Страница 5 из 5
