morgion
Привет!Пока тему создавал, вроде понял, почему
В общем- дело такое- еду ( вчера 3 раза было либо на кочках либо при торможении) и вдруг на пол секунды или меньше пропадает питание, то есть движок глохнет, вентилятор отопления отключается, подсветка приборов тоже, лампа зарядки не горит. И тут-же, как уже сказал через пол секунды врубается. Фары горят не переставая ( то есть не отрубаются). 21053, БСЗ.
Я так думаю, что дело в замке? Как будто вырубаю ключём, а потом включаю? Менять его полностью, или ковырять и смотреть, что к чему?
Ести ещё какие предположения?
Vildanoff
morgion писал(а):Привет!Пока тему создавал, вроде понял, почему
у меня тоже что то подобное происходит. только на не заведеной , при включенных габаритах или магнитоле резко все вырубается и чз 1 с включается и тускло горит в общем АКБ садится за 1с и завести немогу прямо мистика думаю надо смтреть электрику или сигналку.
