Ринат591
здрастье!) поменял моторчик стеклоочистителя на своей машине, все собрал а дворники работают неправильно, как отрегулировать трапецию? подскажите пожалуйста
Yurik 999
Ринат591
Не правильно собрал.
44. Кривошип установите параллельно короткой тяге. При этом он должен быть направлен в сторону электродвигателя стеклоочистителя.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
Добавлю:
При этом щетки должны быть в крайнем нижнем положении.
Но еще ДО установки кривошипа и затяжки его гайки,необходимо на короткое время включить прерывистый режим.
Моторчик стеклоочистителя сделает один полный ход и остановится,теперь сразу выключить рычаг и крепить кривошип на вал моторчика,как правильно сказано выше.
Т.е. поводки щеток в нижнее положение устанавливаются последними - после правильно установленного кривошипа и остановленного в крайнем положении моторчика.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Сентября 2013 15:00), всего редактировалось 1 раз
Ринат591
я вот сейчас так и сделал, а вот гайку там, которая кривошип к моторчику крепит затянуть не могу, трапеция крутится, или она там сама затяниться?
в смысле в крайнем положений?
Сама не затянется.
Видимо ты купил моторчик старой модификации 2108,а не 2114.
Сравни диаметры конической части их осей.
У 2108 ось тоньше.
Кривошип от трапеции 2114 будет на ней болтаться.
Ринат591
нет купил новой модификаций, все норм не болтатется, просто я имею ввиду то что когда гайку затягиваешь, трапеция то крутиться
Yurik 999
Так когда уже осело (при финишной затяжке) за кривошип и ее фиксируй.
Кто же тебя заставляет к гайке этой лезть на работающем стеклоочистителе?
Без пальцев останешься. wwow
Ринат591
нет зачем он выключен
Добавлено спустя 39 секунд:
короче если я правильно понял, когда моторчик выключен, его даже механический крутить невозможно да?
Ринат591 писал(а):
он выключен
Тогда удерживаешь кривошип горизонтально одной рукой,а другой рукой ключиком затягиваешь гайку.
Конечно!
В нем же червячный редуктор.
Ринат591
ок спасибо, то есть мой действия сейчас таковы, отцепляю гайку крепления кривошипа к моторчику, даю моторчику в свободном положений на прерывистом положений прокурутиться один раз, потом ставлю кривошип паралельно в моторчику фиксирую гайкой, ставлю дворники и должно все норм работать?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
да?
Yurik 999
Ринат591
Да.
Ринат591
Ринат591
Все абсолютно верно! Good
Не перепутай только что конец кривошипа должен обязательно смотреть в сторону крыла авто,как на фото
Ринат591
всем спасибо за помощь Smile все получилось!)
Ринат591 писал(а):
все получилось!
Если правильно делать,у всех получается.
Вот и у тебя получилось. Smile Drinks or Beer
Валдемар
Yaffet
Валдемар
pst
Порадовал на ночь глядя)))
