Страница 14 из 198
Doc Brown
carib писал(а):
С каким объективом лучше брать?
Если один на все случаи, то EF-S 18-135. Если пейзаж и портрет, а умеренный теле-диапазон не нужен, то Тамрон 17-50.
carib писал(а):
Почему никон, сони и прочие никто не предлагает? там совсем ловить нечего?
Можно и их. В одном ценовом диапазоне качество снимков практически одинаково и больше зависит от кривизны рук, нежели от техники.
sdl2000
Если в подарок, и фотограф начинающий, то 18-135 самое то будет. А если человек уже имел зеркалку, и что-то понимает, или уточнить что желает, или бодик с самым дешовеньким 18-55. А дальше сам прикупить нужные ему стекла
Doc Brown
carib писал(а):
в идеале чтобы можно было прикрутить советские.
Советские можно прикрутить на любой кэнон и любой никон - выпускаются адаптеры с их байонета на М42. Наверняка есть и для Сони. Вот только работать советскими объективами на современной зеркалке - занятие для энтузиаста. Клина и микрорастра в видоискателе нет. Поэтому наводиться на резкость просто по пустому матовому экрану на открытой диафрагме. Нужен острый глаз и навык. Затем вручную прикрыть диафрагму. Затем снимать. Переместился - весь процесс заново.
Я тоже сначала хотел использовать свои старые Гелиос-44М4 и Мир-1М. Поигрался пару раз и понял, что лучше купить моторизованный зум с автофокусом. Особенно, если учесть, что тот же Мир уступает по резкости даже китовому объективу. Гелиос и Юпитер могут быть интересны для портретной съемки или натюрморта. Там, где нужен их мягкий рисунок и спешить некуда. Но это совсем редко. В основном удобнее пользоваться автофокусными зумами, хоть они и стоят денег.
Или узнавать, какой объектив хочет одариваемый, или дарить просто боди. Т.к. кит 18-55 многим не нравится (хотя меня вполне устраивает пока что).
wasd
С одуванчиком на резкость наводиш ,так же как и авто фокусом.Когда попадает в фокус -пищит
Doc Brown
А вот фига с два. Он пищит с одуванчиком не тогда, когда максимальная резкость. Я несколько кадров запорол, ориентируясь на писк. Потом начал просто по Live-View с увеличенным масштабом наводиться.
wasd
Я нажимаю на затвор и кручю резкость,когда автофокус ,затвор срабатывает
Doc Brown
По крайней мере это было на моем экземпляре адаптера. Съемка была со штатива, поэтому перемещения исключены. С автофокусными объективами проблем с наводкой на резкость у этого боди не было и нет.
wasd
Его нужно под каждый обьектив ,прогромировать.Но у меня такая морока с програмирование facepalm
Doc Brown
Это еще нужно найти программируемый одуван. В основном они продаются с жесткой прошивкой.
wasd
Doc Brown
А так да ,если спокойно и не спеша,то ещё что то со старыми мона снять.Афтофокус,любой лучше.Хоть Тамрон,хоть сигма
Kirill111
Жаль что фотографии пока не умеют передавать запах:
carib
ТОже склонялся к этому.
Вот я и хотел опробовать на нём гелиос 44, мир 1, и юпитер 37.
Там совсем начинающий. Может вообще вот такой набор взять?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i135623/cifrovaya-kamera-canon-eos-600d-kit-18-55-55-250mm-is.html
Они сразу в джипеге могут выдавать или надо будет потом отдельно конвертировать?
Doc Brown
Зеркалки позволяют выставить съемку в джипеге, раве или джипег+рав. Так что как нравится, так и настроит.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
55-250 в основном нужен для фотографирования птиц и самолетов. Стекло хорошее для своей цены, но нужно ли оно ему? Лучше возьми боди и 18-135, а другие объективы сам одариваемый себе прикупит, когда поймет, что в них есть необходимость.
carib
Это радует.
Надо будет спросить. В чём принципиальное отличие 600, 650 и 60?
wasd
Я думаю -не какой,кроме цены.Хотя щас поправят
Doc Brown
В мелочах. Матрица на всех стоит одна и та же. Поэтому сама картинка не будет зависеть от аппаратуры.
60D имеет большой буфер и позволяет делать длинную серию кадров, имеет более емкий аккум, чем 600 и 650.
650D имеет следящий автофокус в режиме видео.
carib
То есть в принципе это одно и тоже? задумался. Можно сэкономить и останется на вспышку. Кстати как там насчёт подключения оной? Луч 70 влезет или там такой разъём отсутствует как класс?
Doc Brown
Для начинающего - абсолютно одно и то же. Шестидесятку лучше брать осознанно, когда понимаешь, под какие задачи она нужна. Помимо прочего, там более серьезное шасси и, вследствие этого, камера тяжелее, чем 600/650. Но плюс от конструктива новичок тоже не сможет оценить.
Советские вспышки ставить непосредственно на современные камеры КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Спалит нафиг всю электронику. Или современные, или через адаптер, развязывающий башмак камеры от высокого напряжения на вспышке.
Kirill111
60Д в первую очередь удобнее и приятнее в руках держать, чем любые хххД.
carib
Жаль. Отчего современные вспышки такие дорогие? некоторые стоят как сам фотоаппарат.
Добавлено спустя 39 секунд:
На вид то они вроде одинаковые.
Doc Brown
А некоторые объективы стоят как 10 фотоаппаратов ROFL
Kirill111
Ок, советов больше не даю Pardon
sdl2000
650-й помимо следящего автофокуса, еще имеет сенсорный дисплей. Что как оказалось, очень удобно Smile
Еще имеет отдельное положение рычажка на включение видео.
Еще может править искажения Кэноновских объективов.
Управляет беспроводными вспышками (не от основной, а по радиоканалу, даже с YN668 работает Smile)
Ну и уж совсем бесполезные фичи - Wi-Fi и GPS (с соответствующими картами памяти)
Kirill111
Купите себе сразу телефон, там еще и говорить по нему можно gpn Good
carib
Объектив ещё куда ни шло но 20 тысяч за лампочку с батарейкой это перебор.
Ну не воспринимаю я фотоаппараты в раздутом пластиковом корпусе, по сне они больше на игрушки похожи. Вот то ли дело раньше было, железные, угловатые, сразу чуешь что маешь вещь.
Управляет беспроводными вспышками (не от основной, а по радиоканалу, даже с YN668 работает )
Ещё бы для полного счастья кнопку "Шедевр" на него поставили.
Лично я и на телефон сфотографирую и не облезу.
Страница 14 из 198
