roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
rover писал(а):Он же не будет в гофре делать и тщательно изолировать всю проводку...
В гофре не будет. Будет делать в РЗ ЦП
rover писал(а):...а про УЗО наверное и не слышал
Ну-ну...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
roadster писал(а):Ну-ну...
так вот поставь узо и веди 220в и не парь себе моск -трансы в утиль
roadster
chykas писал(а):roadster писал(а):Ну-ну...
Погреб- помещение с повышенной влажностью. Соответственно, УЗО лучше с уставкой 10 мА.
Ставить такое УЗО на вводе- будут сработки из- за влажности, погаснет весь гараж.
Ставить его отдельно на погреб- дорого. Путное УЗО стоит 1500-2000 р, опять же сработки.
Использовав сверхнизкое напряжение, можно избежать лишних затрат и обеспечить безопасность.
Kuba
roadster писал(а):Погреб- помещение с повышенной влажностью. Соответственно, УЗО лучше с уставкой 10 мА.
ну тогда на каждый транс по лампе и кидать две пары проводов
по первому трансу -поставь его на прогон-дай нагрузку в виде лампы и смотри по температуре
Последний раз редактировалось: Kuba (22 Сентября 2013 20:12), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
roadster
УЗО на трансформатор ставить бесполезно, на импульсный еще можно, а трансформаьторный оно тупо не видит
Ставь уже последовательно 2х12 и не ипи моск
Kuba
rover писал(а):последовательно 2х12 и не ипи мос
на выходе 24 накер там 2по12 если можно 1 на 24в
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ибшный в топку, т.к. он повышающий и сним много головняка.
Тут всё нормально, вторичка 24.4 вольта, 3 ампера.
70 Вт лампочку потянет, ну или комбинацию 12х2. Главное ток не превышать...
rover
Ушлый вангер
chykas писал(а):rover писал(а):последовательно 2х12 и не ипи мос
Освещает плохо, чем больше ламп, тем светлее, минимум две надо на погреб 3х3
roadster
rover писал(а):roadster
УЗО на трансформатор ставить бесполезно, на импульсный еще можно, а трансформаьторный оно тупо не видит Ставь уже последовательно 2х12 и не ипи моск
А что, я собирался ставить УЗО в цепь с трансформатором?
rover
Ушлый вангер
Цитата:А что, я собирался ставить УЗО в цепь с трансформатором?
Думаю, что нет. А что, разве собирался?
roadster
rover писал(а):Цитата:А что, я собирался ставить УЗО в цепь с трансформатором?
Тогда в чем смысл твоего предыдущего сообщения?
ЗЫ
УЗО не "не видит" трансформатор.
УЗО не сможет определить утечку в гальванически развязаной цепи вторичной обмотки.
Rover_61reg
roadster писал(а):УЗО не сможет определить утечку в гальванически развязаной цепи вторичной обмотки.
страшна не утечка по вторичке, а пробой первичкм на вторичу.
rover
Ушлый вангер
Rover_61reg писал(а):roadster писал(а):УЗО не сможет определить утечку в гальванически развязаной цепи вторичной обмотки.
Обычному трансформатору это почти не грозит, а на импульсном ставить надо, там проскочить вероятности больше
Rover_61reg
rover писал(а):Обычному трансформатору это почти не грозит
электрика штука такая...
Ты часто крутишь изоляцию мегаомметром на 500 вольт?
Даже если исполнение влагозащищённое - никто не застрахован.
Всё имхо.
зы: у меня был случай - стиралка билась током при включении центрифуги (старая активаторная). Причём зависело от полярности включения вилки в розетку. В положении вилки "когда билась" - контролька/неонка горела от корпуса стиралки. Понёс на работу - "крутанул" изоляцию 500 вольт - нифига (много больше 500 МОм), переставил на 1000 вольт - нифига. Мегаомметр стрелят постоянкой, а прошивает переменку...
Пришлось пропитать обмотку мотора лаком и пару суток посушить в печи. Уже подумывал включать стиралку через разделительный трансформатор... Высохла обмотка - биться перестало...Давно это было.
