ОДЕССИТ ODESSIT
Авто: 2111: 1.5 : 16
недавно ехал никого не трогал вдрух бах.....встал. Ключ на старт , стартер маслает но впустую. Опять ключ на старт . БН молчит приборка зажигается но чек не горит. Заменил предохр главного реле , без толку проверяю его тестером нормальный, лампочкой (0.5 вт) проверяю есть напруга на его входе и выходе. Уже тупо чтобы что то делать меняю пригоршню предохранителей из набора. Все звоняться и светяться . А не работает. намудохался ............все проверил! Плюнул на второй день эвакуатор к электрику. Он меняет предохр на свой и ........все заработало!!! Видя мое ох...е лицо успокаивает : "Ты такой не один" И показывает фокус . Тестером и маленькой лампой мой предохр не выявляется как пробитый .Но ...лампа 5вт уже не горит. Китай ...трах тибидох!!!. Вот так вот мне один предохр почти в 50 баксов встал)))))))
ОДЕССИТ ODESSIT
Видимо в проводничке Китайского преда образовались (или сразу были))) микротрещины и он стал работать как термопредохранитель на малый ток))))))))))))
