MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):грязный фильт заставляет ДМРВ завышать.
и не спрашивай физику процесса,сам гадаю.
откуда такие данные?
Афтар, померь расход на трассе по полному баку, а потом плясать будем...
MikhaylenkoPA писал(а):откуда такие данные?
с маршрутника
. для эксперимента можно тупо повернуть фильтр на 90,складками поперёк.
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):с маршрутника . для эксперимента можно тупо повернуть фильтр на 90,складками поперёк.
интересно, не знал...
rg-45 писал(а):для эксперимента можно тупо повернуть фильтр на 90,складками поперёк.
кстати не зря указывается как фильтр нужно ставить правильно.
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Возможно у меня не правильно откалиброван ДУТ?
Что за модель подскажите.
Сохатый писал(а):Fool писал(а):Я читал что воздушник когда засорен, расод литра на 3 увеличивается
Нет. Это на карбюраторных движках только.
у меня после 5 тыщ пробегал,летом заметно вырастать начинает расход, около литра
Fool
Это правильное расположение фильтра?
И вот его состояние.
Люди говорят что у фильтра BIG самое большое сопротивление воздуху. Кто пользует данный фильтр не сталкивался с проблемами в виде повышенного расхода топлива? Поменял свечи на NGK, посмотрим что изменится.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Fool,да это верное расположение фильтра.меняй раз в 10-15 тысяч и проблем не будешь знать.он стоит-то 150 рублей всего.
Fool писал(а):Это правильное расположение фильтра?
да.
Fool
MikhaylenkoPA писал(а):rg-45 писал(а):грязный фильт заставляет ДМРВ завышать.
Расход по трассе 9,6. У меня БК не подключен к К-линии. Откуда тогда БК берет данные?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Fool писал(а): Откуда тогда БК берет данные?
Напрямую с ЭБУ, 10 нога, сигнал подан на разъём БК.
Цитата:Выход сигнала расхода топлива на маршрутный компью-
тер. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение
высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля.
Частота следования импульсов определяется текущим расходом топ-
лива - 16000 импульсов на 1 л подаваемого в двигатель топлива.
Длительность активного уровня сигнала равна 0,9 мс.
