Страница 2 из 2
rg-45
Онотоле писал(а):
, счетчик с диском крутился в разы медлннней
да ваще стоит падла hehe
Онотоле
ну незнаю, у меня он издавал какие-то там свои стандартные звуки и диск еле еле елееле полз. а еще его можно "положить" горизонтально, тоже вроде не крутится.
zett
Онотоле писал(а):
zett
во, ты умный же.
смотри, нашёл у себя 3-х фазный двигатель на 127 вольт прибалтийский 1960 г.в. если я его подключу звездой в сеть 220в с конденсатором он не сгорит?
Если на шильде указано 127В именно фазное напряжение - то не сгорит.
Емкость кондера С = 66·Рном, емкость в мкФ, есиче...
Удачи... supercool
Онотоле
а чё будет если ёмкость будет больше/меньше? кондер вроде нужен для сдвига фазы. поидее и индуктивность подойдет
я электротехнику прогуливал cry
и эта, мощность в киловаттах или в ваттах
rover
rg-45 писал(а):
Онотоле писал(а):
вы тут трёте за чтобы вместо нуля со столба взять землю с лома и годаете будет ли крутить счетчик?
но при этом не отключая ноль от столба на счётчик.
тоесть рвётся только ноль.
на счёт чик продолжает идти от столба,а на нагрузку с заземления.
фаза без хитростей.
У тебя ноль с какой стороны в колодку подключен? Чтобы скручивать на землю, для начала схему подключения надо слегка изменить. И он в любом случае крутит чуть медленнее, но вот головной счетчик, допустим на весь ряд домов, гаражей, или на многоквартирный дом/подьезд - крутит точно.
Ну, или чтобы экономить, надо иметь в арсенале особый трансформатор Smile
zett
Меньше - буево запускаться будет. Больше - будешь гасить реактивку из сети, бесплатно есиче... hehe
Да, только она сдвигает в ненужную нам сторону.
Это заметно.
В кВт.
rg-45
с верхней
как?
не крутит.
rover писал(а):
крутит точно.
пока нет возможности убедится в его точности даже при штатном включении.
от того и тема Pardon
zett писал(а):
Если сможешь оторвать ноль счетчика от нейтрали - тогда считать не будет. Чисто теоретически.
Будет считать, при правильном подключении счётчика, а именно когда фаза на 1 клемме, ноль на 3. Если поменять их местами, то счётчик будет работать как обычно, но если "сбрасывать" ноль, а на счётчике его отключить - то счётчик встанет. Я так делал у себя, вскрывал пломбу, делал переподключение, ну и потом закапывал контур во дворе, ноль на счётчике отключил автоматом, в розетку вставил на нулевую клемму провод с контура - и вот всё работает, счётчик не крутит, а свет горит.
Alexsa91
а УЗО при таком подключении работает? Pardon
Онотоле
да, работает. его выбивает hehe
раньше жили без УЗО, и проблем не было. Сейчас же все как ужаленные этим УЗО...
Tymur
завтра меняю счетчик, какой купить, энергомера или меркурий?
rover
Можно почему - секундомер и сидишь считаешь круги Smile
zett
Tymur
Меркурий.
Tymur
zett
сенкс
еще какие-то гранит лежат, или мож обычный круглый индукционник взять?
Страница 2 из 2
