Страница 34 из 39
Кладка –керня, если решетку или армирование использовать то тычковые ряды вообще не нужны (как у меня)
ГМП
Sagesurder1 писал(а):
Но я все же переделаю крышу..
на МЧ или битумку?
Olegan-TLT
на МЧ или битумку?
а чего это такое, я не в курсе... просто не шиферную крышу хочу. А так кладка-херадка - да для дачного дома по моему там пойдет более чемSmile) фундамент с запасом делал, доски все пропитал. 12 лет простоял, ничего не проседает. Еще 50 простоит, внукам хватит. А к тому времени (и даже раньше) все стандарты поменяются. Но чую все гораздо раньше поменяется.
hakim11
выпендреж про металлочерепицу...
Olegan-TLT
Ну да, лучше сделать металлочерепицу. Сливы. И дом по кирипу отштукатурить. Больше ничего не надо. Кроме как отделать печь на первом этаже декоративным камнем.
hakim11
Sagesurder1
нафиг тебе штукатурка???
Olegan-TLT
hakim11
строго для красоты. Кладка белого силикатного кирпича не смотрится. На соседней улице мужик сделал, не шибко дорого и вышло.
hakim11
Sagesurder1
под штукатуркой ты не увидишь как поплывет стена гаража
Olegan-TLT
hakim11
ну если уж у гаража поплывет стена, то заметишь и при штукатурке. Говорю же, 12 сезонов получается стоит. И мой прогноз, что лет 50 еще с не меньшим успехом простоит.
hakim11
Sagesurder1
стена без связки угла...
Olegan-TLT
hakim11
там по нутрянке армировали. Никуда она нахрен не денется. Нагрузки не те. Ну и если бы девалось - все же за 11 лет таки уходить бы начало Wink
hakim11
Sagesurder1
уходит не сразу..а у тебя загрузка фундамента разная
это имхо..будем надеятьяс чтоя ошибаюсь
*Kostik*
Такая ситуэйшн короче..
Есть домик 5.6 * 4.2. одна комната 16метров, вторая в будущем душ,с.у.
Дом из бруса 100 шириной и 150 высотой. одноэтажный с чердаком.
В планах утеплить и поставить дровяной камин в комнату тупо из Леруа со стеклом и "Титан" в душ(греется от дров).
Ломаю голову, стены у дома кривоваты, внутри буду делать вагонку, снаружи планирую утеплить Роквулом 5см на горизонтальную обрешетку, ветрозащита, затем вентзазор и сайдинг. Пол и потолок 10см.
Понимаю что в идеале надо делать 20см пол-потолок и 10см стены. Но хочу скроить в 2 раза и работы чтоб поменьше, т.к. планирую просто зимой оставаться на выходные,а не жить. Вопрос зимним дачникам, достаточно ли будет утепления в комнате 16кв.м Если вечером потопил камин, утром не задубею?
poliman
утепление надо 150мм
*Kostik*
poliman куда столько? это для пмж и большого дома. Обоснуй. Комната маленькая. 2 окна 90*90. Вставлю пластик. Дверь в тамбур, а не на улицу. Неужели не удержит тепло? Вроде люди и в брусе 150м нормально живут,а тут 100+50 утеплителя, который по свойствам лучше бруса
Могу привести данные из калькулятора точки росы
Добавлено спустя 19 секунд:
№ Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 18.2
1 100 Сосна и ель 0.18 0.56 18.2 9.6
2 50 Минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м³ 0.043 1.16 9.6 -8.6
3 0.1 Влаго-ветрозащитная мембрана 0 0.00 -8.6 -8.6
Сопротивление теплоотдаче 0.09 -10.0 -10.0
4 3 Вентилируемая воздушная прослойка 0 0.00 -8.6 -10.0
5 0.5 Сосна и ель 0.18 0.00 -10.0 -10.0
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 1.72
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.93
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.29
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.89
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.99
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Поэлементные требования: R > Rэ
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
Добавлено спустя 31 секунду:
Сопротивление теплопередаче R ±R, % Q ±Q, Вт•ч
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.29 -32.86 17.17 5.64
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.89 -2.10 11.77 0.25
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.99 55.40 7.42 -4.11
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.93 0.00 11.53 0.00
R + 10% 2.12 10.00 10.48 -1.05
R + 25% 2.41 25.00 9.22 -2.31
R + 50% 2.89 50.00 7.68 -3.84
R + 100% 3.85 100.00 5.76 -5.76
Потери тепла за отопительный сезон: 56.71 кВт•ч
Acquirer
Это маловато, швы проконопатить надо, затем утеплитель в два слоя с перекрытием, ветрозащита и сайдинг
*Kostik* писал(а):
Пол и потолок 10см.
Надо в два слоя минимум утеплитель и там и там.
У печки тепло отдает кладка, у камина облицовка и чугунная топка, но дров для последнего надо больше.
При плохой теплоизоляции ты будешь все равно топить улицу, но затратив ещё день на прогрев конструкций дома, т.к. приедешь в холодный дом. Для наездов в выходные это недопустимая потеря времени по моему.
Lednik
*Kostik* писал(а):
Ломаю голову, стены у дома кривоваты, внутри буду делать вагонку, снаружи планирую утеплить Роквулом 5см.
маловато, делай сразу 10см чтоб 2 раза не лазить facepalm
*Kostik*
А пол - потолок обязательно 20? может есть альтернативы побюджетнее Роквула для пола?
Еще вопрос, есть люди которые например в брусовом доме без утепления зимой остаются и утром не мерзнут? Может перфекционизм всё?
rg-45
брус весьма теплоёмкая субстанция,как не крути.
у тебя задача быстро прогреть нутро.
и сохратить тепло до утра.
собственно парная сауны,только большая.
утеплить изнутри с фольгой и обшить вагонкой.
Maratos
в выхи вообще без мазы ездить.
Снег грести и топить дольше будешь.+ пробки
Или надо оставлять обогреватели, но это не вариант- иначе будет как walkera facepalm
уже давно посчитано- если в доме не живешь постоянно- ездить зимой нефиг
shubin81
*Kostik*
у родителей дачи нет ?? ты неразу неездил в типичный говнодом из бруса с печью зимой, как морозы простоят ? facepalm
я уж про камин даже молчу facepalm facepalm
*Kostik*
shubin81 писал(а):
*Kostik*
не был. У всех щитовые
А какие проблемы? дорогу чистить не надо, тропинку тоже,она умнется. На крыльцо снег не попадает. Я приезжал уже к себе зимой,но хотелось бы с ночевкой чтоб побухать. Днем приехал, затопил, шашлыки, вино, зимние прогулки все дела. Потом кровать-телек, на следующий день еще потусил, закрыл и уехал.
shubin81
а ну значит всетаки был...в данном случае щитовой и брус примерно одна шняга
*Kostik*
я был в неотопленном
Maratos
*Kostik* писал(а):
тропинку тоже,она умнется. .
там снега по яйца.
На крыльцо снег не попадает. Я приезжал уже к себе зимой,но хотелось бы с ночевкой чтоб побухать. Днем приехал, затопил, шашлыки, вино, зимние прогулки все дела. Потом кровать-телек, на следующий день еще потусил, закрыл и уехал.[/quote]
что мешает это сделать в москве?
Страница 34 из 39
