ms_2007
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ms_2007
во!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexxx753 писал(а):Есть ИБП SmartUPS 2200 , в нём 4 акка 12В 18Ач. Требует замены акб (пищит при включении и светодиод включает соответствующий). Покупка 4-х АКБ обойдется примерно тыщ в 8
Есть мысля попытаться восстановить их также как автомобильный АКБ. Кто-нибудь такой ерундой заморачивался? Там ведь обычные свинцовые АКБ?
Они там в кисель превратились уже наверное. Вся беда любого бесперебойника в том, что у АКБ есть ресурс, и еще они постоянно заряженные стоят и это вредно, надо чтобы акб тренировались время от времени, а так же были заряжены на 80% примерно.
Как у ноутбука, вспомни, если постоянно включенным в розетку держать, то через пару лет акб 15 минут живет всего.
8 тыр ты конечно загнул, обычные акб купи кислотные и воткни, них им не будет, лишь бы по размеру подошли
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
это даже хлеще , чем штопать носки
ms_2007
Alexxx753 писал(а):ms_2007
во!
Я себе такой же марки взял АКБ на 525 APC, только на 7,2 ампера
, уже год прошел - полет нормальный! Только смотри дату изготовления, читал что, лучше больше полугода назад изготовленный не брать (дата изготовления - сначала идет год, потом месяц).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
sveinung писал(а):это даже хлеще , чем штопать носки
А что, я как то штопанные носки с дырками вверх пятками одевал, зато не жалко выбросить было.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Прогреть гель большим током, потом заряжать как обычно.
Если интересуют подробности, могу завта у слесарей спросить...
Добавлено спустя 42 секунды:
Mitiok писал(а):Alexxx753 писал(а):Там ведь обычные свинцовые АКБ?
Есть и такие. Вытащить, долить воды, может и воскреснет
Не надо доливать. Они герметичные.
Добавлено спустя 50 секунд:
[Fred] писал(а):[ну а как же плотность в банках, нужно мерить!?
Как ты будешь мерять плотность геля?
rover писал(а):Alexxx753 писал(а):Есть ИБП SmartUPS 2200 , в нём 4 акка 12В 18Ач. Требует замены акб (пищит при включении и светодиод включает соответствующий). Покупка 4-х АКБ обойдется примерно тыщ в 8
Верно. Ресурс батарей 2-3 года, потом под замену.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
roadster писал(а):Верно. Ресурс батарей 2-3 года, потом под замену.
от модели зависит. есть со сроком 5 лет и даже 10. но они и стоят соответственно.
восстанавливать АКБ можно, но не сильно поможет.
ЗЫ легче купить наверно новые. но не забываем, в жилых помещениях можно использовать только КАБ технологии AGM, все остальные негерметичны и могут применяться только в проветриваемом помещении.
