ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Поменял на той неделе радик отопителя, шланги и фильтр салонный. Залил тосол, отметил уровень на расширительном бачке... Вопщем уровень держится, но если печку врубить , то чувствуется запах какой-то (вроде тосол). Сам радиатор новый может вонять? Ну там типа "новьё", "в солидоле" или ХЗ ещё в чем...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Alexxx753, обгорает пылища на радиаторе, это нормально.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Яков_Лещ писал(а):Alexxx753, обгорает пылища на радиаторе, это нормально.
Какая пылища?
он жеж новый (в упаковке был)
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexxx753 писал(а):Сам радиатор новый может вонять?
У меня долго обгорал новый, жена говорит запах похож как масло на сковороде раскалять.
Eddi
Менял радик на десятке, ничего не воняло.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Солярко писал(а):как масло на сковороде раскалять.
возможно. надо дома проверить
там ещё подтеки были на корпусе (старый потёк и всё там уделал), но я вроде протер все...
ms_2007
+2190! У меня уже около года пованивает слегонца. Но я мало на этом авто езжу, дай бог тысяч 4-5 за год будет.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Alexxx753
я на старой машине менял радик отопителя, ничего не воняло. Какой радик поставил? Может просто остатки тосола не вытер.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может хомуты незатянуты, или маслом пахнет - новый радиатор вымазан чем-нибудь. На холодной машине проще всего дотянуться пожамкать патрубки и посмотреть след на пальце от тосола, если есть - подтянуть
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):На холодной машине проще всего дотянуться пожамкать патрубки и посмотреть след на пальце от тосола, если есть - подтянуть
это не про ТАЗы
там полмашины надо разобрать чтоб до этого радиатора добраЦЦа
tankistRKKA писал(а):Какой радик поставил?
ДААЗ
tankistRKKA писал(а):Может просто остатки тосола не вытер.
да вроде все следы протер влажными салфетками (спиртовые)
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
тосолом в десятке может пахнуть даже из-за хреновой крышки расширительного бачка. Кстати, как изменяется у тебя уровень тосола на горячий и холодный двигатель?
rover
Ушлый вангер
Цитата:это не про ТАЗы там полмашины надо разобрать чтоб до этого радиатора добраЦЦа
Если не таз, то там еще проще дотянуться. Снять конечно не получится, а дотянуться можно
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Alexxx753, не парься - это стопудово масло выветривается.
Которое на новом радиаторе.
Я это проходил не единожды.
Extreme
у меня новый радик печки вонял недели 2 наверно
на нём тонкая масляная пленка
tankistRKKA
Alexxx753
дааз не должен вонять, никаких масленных пленок не было.
да блин это специальная краска так воняет при нагреве
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
В неновой десятке, воняет все.
ГМП
Зyбиловод писал(а):да блин это специальная краска так воняет при нагреве
какая краска...
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Alexxx753 писал(а): если печку врубить , то чувствуется запах какой-то (вроде тосол).
пользуйся моментом - чуфань нахаляву. раньше пили его в гаражах заместо сэма.
tankistRKKA писал(а):Alexxx753
у меня дааз фанил с неделю. но запах был не тосолом а маслецом. также тосол может сочиться в соЧЛЕНнених, а потом закоксоваться. погодить надо.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
инженер Гарин писал(а):Кстати, как изменяется у тебя уровень тосола на горячий и холодный двигатель?
на горячую вроде чуть выше становится. да там крышка похоже не открывается и я её пока не проверил, поэтому не закручиваю герметично
Всё собираюсь "испытательный стенд" сделать и проверить её (или пару новых купить и отобрать "правильную"). Но из-под неё ничего не выплевывает даже при не докрученной крышке.
ГМП писал(а):Зyбиловод писал(а):да блин это специальная краска так воняет при нагреве
какая краска...
которой радиаторы красят, йопт.... или щяс уже не красят?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Зyбиловод писал(а):которой радиаторы красят, йопт.... или щяс уже не красят?
ты про радиаторы которые в квартире ?
завязывай с огуречной настойкой
Alexxx753
Vlad B
А все от того, что клоуны не делают расконсервацию детали перед установкой.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):А все от того, что клоуны не делают расконсервацию детали перед установкой.
ВладеГ, не хами
А чем их покрывают?
