ВАЗ 21053,
пробег 49000 км.,
БСЗ,
новый подольский аккумулятор 55А,
новые свечи NGK ?2,
хобот переключен на "зиму",
масло новое Shell Helix 10w40 (синяя),
клапана, зажигание недавно выставлены.
При отключенных электроприборах обороты - плавают от 730 до 760.
Машинка трясётся на холостых.
Рычаг переключения передач трясётся и сама машина трясётся.
(Прибавить обороты?
Карб не трогал, но какие-то "знатоки" крутили там чего-то вертели...)
С чего начать чтобы устранить тряску? Задолбало! :ooo:
RNA
Авто: 21114
Регулировать карб, попутно проверить еще раз
сз, но в перв очередь карб. Обороты ХХ приблизительно
840-900, ниже будет трясти.
Кстати, кажется тебя недавно искали в "Курилке"
Nik_2101
Дмитрий_053 писал(а):ВАЗ 21053,
пробег 49000 км.,
БСЗ,
новые свечи NGK ?2,
(Прибавить обороты?
А самое главное не сказал - какой карб!!!
Выкрути ЭПХХ и почисть жиклера ХХ 8-)
To:
RNA Хорошо. Спасибо. Я "нашёлся".
To:
Nik_2101 Хорошо. Всё в подпись вписал. Никогда раньше с карбюратором не разбирался. Всё думаю - то ли самому рискнуть попробовать всё сделать, то ли опять же отдать "мастерам", но в последнем случае чё-то какое-то недоверие возникает...
Nik_2101
Дмитрий_053 писал(а):To: RNA Хорошо. Спасибо. Я "нашёлся".
To: Nik_2101 Хорошо. Всё в подпись вписал. Никогда раньше с карбюратором не разбирался. Всё думаю - то ли самому рискнуть попробовать всё сделать, то ли опять же отдать "мастерам", но в последнем случае чё-то какое-то недоверие возникает...
пардон-с, не обратил винимания.
ИМХО, если "мастер" действительно МАСТЕР, то дешевле, проще и главное быстрее чтоб он сделал. Да и погоды нынче не располагают к экспериментам...
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
У меня было нечто похожее недавно, только обороты еще ниже. А виноват оказался трамблер - сработался центральный контакт и начал рассыпаться подшипник.
