Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Возникли вопросы по электрике:
1. При замене реле или предохранителей надо ли скидывать минусовую клемму с АКБ?
2. На машине стоит реле стеклоочистителей 526.3747-03 хочу заменить на 723.3777-01. Я попробовал потянуть реле на себя, чтоб вытащить, она ни в какую не вынимается. Как его вытащить? Еще к 526.3747-03 подключена сигнализация, сбоку реле небольшой пластиковый цилиндр и к нему идут провода от сигнализации. Я в магазине посмотрел это реле, там с боку нет такого цилиндра. Как потом сигнализацию подключить к реле 723.3777-01?
З.Ы. Вобщем вы поняли, что я полный 0
| Фото0067.jpg |
За качество извините, телефон такой |
78.92 KB |
362 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Basil_11 (23 Сентября 2013 18:44), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
желательно при любом вмешательстве в электрику снимать клемму.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Basil_11
1 не обязательно, пред меняют только после выяснения причин его перегорания ибо они просто так не горят.
2 в чем необходимость замены реле, чем они отличаются?
3 ума не приложу зачем сигнализации нужно это реле, может это сервисная кнопка?
Basil_11
Просто интересно, интересуюсь на будущее. А то в мануале написано, что при работе с электрикой необходимо скидывать клемму.
Другое реле с регулируемой задержкой работы стеклоочистителей
Там, сверху цилиндра, есть маленькая кнопка. Не знаю для чего она. Но провод от нее идет к сигнализации. Небольшой коробочке, примерно с сигаретную пачку. На ней название сигнализации.
d.dmitry
Basil_11 Если 'цилиндр сигнализации' на двусторонем скотче приклее к реле дворников - то это кнопка от сигнализации, значит так-же приклеить можно её в любое место.
На фотке и правда не видно эту хреновину.
Реле дворников тяжело вытаскивается, хорошо сидит.
Basil_11
Всем большое спасибо. Сегодня вооружился фонариком и посмотрел внимательно, цилиндр на реле это кнопка Valet, которая держится на двустороннем скотче.
| IMG_0252_.jpg |
112.82 KB |
448 раз(а) |
mdiman21043
Basil_11
ДЛя реле и предохранителей в щитке есть специальные пинцеты с помощью которых все вынимается легко и удобно. Посмотрите в правом нижем углу, там же запасные предохранители.
Basil_11
Да, есть. Пинцет для предохранителей даже попал в кадр. Но пинцетом для реле незачто ухватиться за реле стеклоочистителя, там нет специальных выступов" которые видны на реле справа или слева.
Пробовал снять вначале реле справа и потом вытащить. Не получилось. Как правильно заметил d.dmitry оно хорошо сидит и тянуть надо сильно.
