Я такого не припомню. В выходные все проверю и напишу!
FEBEST FM-CB4RH - ЭТО для двигателя Duratec HE 1.8\2.0
Пробег 63637. Пройдено очередное ТО. 4800 отдал
мало того, что толком не погасит вибрации, так еще и полностью порвется через считанные км.
Сам поставил не оригинал вроде из за того что он был в наличии
странно, кончину этой опоры слышно ой как...
не замечать такого..ну хз...
Да и фебест этот не хвалят совсем
См. по заменителям, если микроката нет и/или по вину если не бьется.
http://ffclub.ru/topic/139060/go_post/11167623/
ну хз..масло-фильтр -работа 1800
воздушка 300, салонник 350.
про колесные гайки улыбнуло, видео б заснять, что там проверяют.
хорошо, если фильр масляный хоть поменяли, любимая забава официалов - оставить старый, да и масло слить не все.
салонник то меняли- глянь- все три самореза на месте, или два?
у тебя мотор то какой?
1.6 я не в курсе.
на 1.8 и 2 все явно видно- нет зазора если между резиной и обоймой- ппц, пузырь вздулся, а не ровная резина- ппц.
ну понятно, если есть явная рвань или отслоение, но то уж facepalm
не, я верю, что вы и не слышите..верю.
официалы они ж известные диаХносты, меняем авто в сборе по агрегатно- странно что колодки тебе не поменяли...
шаблон же- на кажом ТО износ писать 70 проц.
новые диски на 60 тык?
родные диски стоило бы оставить до последнего.
такое же масло, фильтра оригинал..1800
книжка...ну я б машину после официалов не взял бы.и так ясно, что ничего кроме проверки,регулировки давления в шинах они не делают.
вот они и концепция..переплачивать в три конца за печать на то, но лепить на машину всякое г.
каждому свое.
я за 3000 еще два ТО почти сделаю..
или с девочкой поужинаю.
впрочем, можно, есть колодки, которые и за меньший пробег сгрызут, но я так понял всё ставим оригинал, такой же как опору?
