Добрый день!
Авто ВАЗ-21103, мотор 2112, ЭБУ Bosch 1.5.4.
В общем появилась такая проблема:
Температура за бортом +15 +20. С утра все хорошо было, вечером же ни с того, ни с сего началось.
Двигатель заводится нормально с первого раза, но работает неровно, трусится и бубнит. ХХ стабильный, не скачет и не проваливается. На нажатие педали газа не реагирует, а наоборот начинает сильнее подтрухивать, звук еще "веселее", потом секунд через 5-6 обороты мотор подхватывает и если педаль газа не отпускать, то держит.
Авто едет, но крайне туго при старте, потом опять же подхватывает и едет нормально в пределах 2000-4000 оборотов, хотя на разгон все равно вяло, с запозданием. При 4200+ оборотах - начинает идти рывками с разными промежутками времени. Свечи черные все. Менял и проверял их включая ВВ - не они.
Чек не горит, БК так же ничего не показывает. Моментальный расход в тех же пределах что и был.
Прошивку уже менял(у меня 2 ПЗУ с разными прошивками M1V05i10 b M1V05i09), датчики ДМРВ, ДПДЗ, РХХ проверил - в порядке полном(даже менял на старые). МЗ недавно менял (2 месяца ему и до 1500 км пробега), есть в запасе и старый перепаянный (отключилось 2 цилиндра) - при подмене разницы нет. Форсунки вроде не текут (включаю зажигание и без завода хоть 5-10 минут можно стоять, заводится после этого), давление в рампе замерить нечем, доехать до сервиса также не получается.
В чем проблема? Может такое быть из за РДТ или еще чего?
