Страница 2 из 2
shalfey
Talamaur писал(а):
У меня тоже головняк с педалью начался.
1. Было все нормально, вчера проехал 270км, приехал в гараж, стал машину ставить-педаль ушла. При чём интересно, когда двигатель не работает, педаль жёсткая, как должно быть. Завожу машину- педаль проваливается и не накачивается снова. Во время движения сильных провалов не ощущаю, но педель какая-то мягкая до середины.
2. Когда медленно нажимаю на педаль, где-то чуть дальше середины проискодит какой-то "щелчёк" или "закусывание", не знаю как правильно обозвать, и звук отдаёт где то в районе колдуна.
Подскажите, где искать?
Проблема 1 в 1.., началось вчера после замены задних колодок, барабанов и правого заднего цилиндра, после чего всё прокачано, но тормозит не так как надо. И звук в колдунке тоже есть- это щток колдуна так давит на пластину, т.е. зад схватывает одновременно с передом, а мож и раньше... Почему?
ДюКЧ
регулируй зазор колдуна.
nedvik
Жидкость уходит? Если уходит, ищи место утечки. На 2112 было что новый тормозной цилиндр задний потек, педаль просто провалилась, а до этого педаль с середины начинала схватывать (это все было после замены всех колодок и задних цилиндров, думали колодки притираются, на след день из гаража не выехали, педаль просто ушла). Если жидкость в порядке, то может ГТЦ перепускает. Насчет колдуна он вроде бы от ГТЦ к цилиндрам идет и это просто дроссель Pardon
Talamaur
А если на заглушенном двигателе педаль не проваливается, тогда как?
Akkord-vlg
Проблема следующего характера. После замены ГТЦ, тормозных шлангов и колдуна появился провал педали, причем педаль проваливается при плавном нажатии (при приближении к светофору или повороту) и в итоге тормозит одно переднее левое колесо, а при резком нажатии на педаль тормозят все. Запчастюли менялись в сервисцентре, но у меня такое впечатление что ГТЦ они не меняли (зализаная гайка впереди гтц смущает), т.к. давал новый черный, а стоит подржавевший (сразу не обратил внимание). Тормоза лично два раза прокачивал. Думаю что может все таки заменить ГТЦ самостоятельно.
Art-M
Симптомы плохой работы ГТЦ
Smile , я так думаю
тогда стоит
Evggenii
А у кого как схватывает педаль кстати? У меня где-то со средины начинает активно тормозить. Просто после замены передних тормозных цилиндров (и прокачки) педаль до средины доходит заметно легче чем было.
ДюКЧ
Akkord-vlg а заставить сто довести до ума или вернуть деньги слабо? хотя бы на след раз контролируй работу.
Evggenii у меня вначале свободный ход, потом начинается сопротивление-торможение. если резко топнуть хватает чутка выше и торможение эффективнее - в юз.
kotmu
парни... обязательно проверьте ручник - т.е. должны колодки цеплять барабаны на 3-м щелчке.. на ВАЗах - работа ручника порой очень влияет на работу тормозов - т.е. на ход педали и схватывание... это связано с плохой работой ЗТЦ... они должны удерживать колодки в разведенном состоянии, но иногда пружинки колодок их сдавливают (сводятся колодки, обычно ручник в это время уже щелчков на 6-8) в результате - кач идет, а подхвата нет..
Evggenii
ДюКЧ
Просто видимо у меня были закисшие передние тормозные цилиндры которые совсем не ходили. Схватывало чуть выше средины и сразу очень активно. С новыми цилиндрами и тормозухой педаль берет чуть ниже и гораздо плавнее.
XADZZOX
Чуть поправлю, на третьем щелчке- колодки не цеплять должны, а держать. kotmu , именно это ты и имел в виду, поскольку далее + 100500:
Еще уточню, колодки сходятся из за неправильной работы системы автоматической регулировки зазоров между барабаном и колодкой, виной всему - недостаточная упругость разрезных колец, внутри ЗТЦ. Ну а в принцине - регулируешь на2 щелчка и все о кеу , ИМХО
kotmu
да... имел ввиду держать... в следующий раз постараюсь писать используя меньше слэнга, а то малоопытные могут действительно не понять.
Esсalade
На помирающий вакуумник похожи симптомы. А обороты не скачут?
Talamaur
Скакать не скачут, но ощущается лёгкий перебой на холостых при нажатии на педаль. И подтравливает воздух через уплотнитель где обратный клапан стоит и отдельно их нет, только всборе с ВУТ. Кстати, поменял манжеты на ГТЦ и тормоза удалось прокачать, до этого педаль просто со скрипом провалилась во время прокачки.
Evggenii
Я правильно понимаю что если есть воздух в системе то при многократном нажатий педаль "твердеет"? или этого может и не быть?
ДюКЧ
если есть воздух, то педаль изначально дубовая. при многократном нажатии педаль "твердеет" - манжеты перепускают.
inbx
Вылезла похожая проблема.
Новый ГТЦ (21214М), новый ВУТ (Калина) все поставил, тормоза зачетные, чуть надавишь на педаль - тут-же тормозит! Но, обнаружил течь, естественно тормоза ушли в ноль. Все исправил, прокачал, а эффекта такого больше не наблюдается Sad
Педаль мягкая, 2/3 проходит чуть притормаживая, потом тормозит в конце. Уже не знаю на что думать, прокачивался уже раза 3, течи не наблюдается, на ГТЦ все протянуто, колдун сухой.
Значит недостаточно,или неправильно прокачивал.
Зачем поднимать старые темы,если тот же вопрос сегодня уже в этой задан?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8414616&highlight=#8414616
inbx
Я уже замаялся их прокачивать. Воздуха уже подавно нету, качали раза 3-4 уже, все время результат один.
Страница 2 из 2
