Страница 15 из 19
RuslanVW
всю жисть на включенных гу накидываю--ноль вопросов
и я тоже грешил hehe
кстати, где автор? что хоть там..................
Z
Я тут - спасибо за беспокойство - работа-с. Завтра будут новости!
hakim11
....выкинул усилитель...нет усилка=нет проблем! pst
Z
Это не наш метод!
Z
Итак странное дело. Победила масса от магнитофона под рулевую колонку. + изначально был прямой от АКБ. - от акб проблему не решал. В итоге проблема ушла абсолютно полностью.
Благодарю всех, кто принимал активное участие в теме. Отвечаю на вопросы Smile
hakim11
а как же катушки-фильтры-конденсаторы??? pst
бехкислородые провода.
а теперь конкретно--как сделал массу--фотки в студию!
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Сентября 2013 15:45), всего редактировалось 1 раз
Z
Повесил для солидности Smile
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мастер так и не понял, почему прямой "-" от акб не решил проблему. Методом научного тыка в прямом смысле слова нащупали "-" и подкинули новый. Все остальное осталось старым в т.ч. и подключение антенны.
Разбираться дальше решили не сегодня. Главное - полностью устранены посторонние звуки из колонок на заведенном авто.
С фотками не сегодня уже - погода испортилась и одежда не та, но как я понял где-то у основания рулевой колонки - думаю опознаю.
hakim11
Z писал(а):
rover писал(а):
А что просто пойти в магаз автозвук и купить фильтр питания нельзя?
2 предохранителя по 30 усе. - нет таких фильтров Sad
Короче пошел мотать кольца - позже отпишу.
Подкинуть другой усь смогу только на след неделе.
Масса на ГУ вроде нормальная, но причем тут ГУ, если трещит с откинутыми от ГУ межблочниками.
ой hehe
Z
Не я их предлагал, но, видимо, по интернету не так легко понять суть проблемы.
Вот еще что. Когда подкинули ГУ в багажнике к + и - уся - треск значительно ослаб но оставался. Провода были хорошие. А новый минус в старую колодку решил.
Фото сделаю конечно.
hakim11
вы нашли точку массы..но не нашли ПОЧЕМУ так...тк обычно НЕ ШУМЯТ...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
успокойся про хорошие-плохие провода..есть провода целые(изоляция) и поврежденные...остальное--лоховство
а вот выделенное- подтвержденеи что вы решили проблему В ЛОБ но ПРИЧИНУ НЕ НАШЛИ!
Яков_Лещ
hakim11, ключевое слово - "колодка"! 63
Z
Именно так.
И еще - выехав за ворота я наслаждался звуком недолго - на очередной ямке характерный треск появился опять - вывалился один тюльпан - видимо я задел рукой на последней стадии. Воткнул на место - опять как и должно быть т.е. кроме звука источника - ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сначала на весу все сделали - тихо. Потом по одному стали добавлять - линейку, рем, собрали колодку, антенну чтобы понять что там такое давало. В итоге никаких изменений при сборе.
Да, пока не понятно ПОЧЕМУ. Будем смотреть, но спокойней это делать когда проблема имеет решение.
Теперь еще один вопрос знатокам. Когда машина была новой, то при заводке ГУ тухло только в случае, когда АКБ был просажен. Заряженный АКБ не тушил ГУ. Теперь вот ГУ тухнет всегда при заводке, хотя и АКБ стоит нулевой.
hakim11
Z
зависит от ГУ..у мя пионер не тух..кенввуд тухнет
Z
ГУ все то же. Раньше оно же не тухло - теперь тухнет. Вроде и потребителей постоянных не прибавилось с тех пор и на старте особо они не тянут.
hakim11
Z
усилок...вполне потребитель
Z
Это было до уся - просто вот сейчас решил спросить. Электрика машины с тез пор не менялась никак - усь - первое обновление.
hakim11
тогда только где то отгнил тот минус
Яков_Лещ
Вероятно, вот почему:
Т.е., АСС не имеет постоянного, как вероятно было, плюса теперь. Smile
Z
Яков_Лещ
Z писал(а):
Имел.
Вот. Smile
Z
В итоге от старого подключения изменился только новый минусовой провод - все остальное осталось абсолютно прежним.
Яков_Лещ
Z, не, чудеса, конечно, бывают, но это явно не тот случай.
Я подозреваю, что в 8 воткнут нифига не минус и не экран ниразу. Smile
z570
Доброго дня вашим хатам ! Я конечно влез не в ту тему ,но все же ! Подскажите люди добрые . хочу поставить датчик дождя на свою приорку , как это сделать самому и какой приобрести. Заранее благодарен!
hakim11
ну усё..бендеровцы поперли..кто сало не убрал со стола??? pst
Z
И это при наличии в теме хохлов пишет человек с ником Хаким Smile
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
+? Ну так он там и остался - только теперь часть провода уходит на другую землю.
Страница 15 из 19
