Страница 2 из 3
MIK64
IMPRINT писал(а):
Машину то хоть завели когда качали?
нах.ра facepalm
IMPRINT
anpilot писал(а):
Супорт еле ходит. Походу придется вакумник менять.
MIK64,а подскажи как вут работает на заглушеной машине?
anpilot
Машину завели. Толку ноль. При спуске жидкости бьет струей. А если попробовать сделать контура как на классике, т.к. колдуна нет, может все давление назад и идет.
gr67
gr67 писал(а):
Колдуна нет
Потому зад хватает раньше...
anpilot
т.е. судя по логике, чем длиннее магистраль, там и давление выше? потому как на классике один передний и задний контуры и походу пофиг на колдун?
Сохатый
anpilotВо-первых у классики два контура, во-вторых, колдун там есть. Правда, в силу того, что там контуры перед-зад, колдун получается заметно проще 2108-го.
А давление во всех точках магистрали одинаково, и от длины никак не зависит. Ранняя блокировка задних колес объясняется
1. Разной развесовкой по осям автомобиля (особенно незагруженного).
2. Усугублением этой неровной развесовки при торможении (перед догружается, зад разгружается)
3. Склонностью барабанного тормоза к блокировке в силу его конструктивных особенностей.
Одинаковое ДО колдуна ! Pardon
gr67 писал(а):
Колдуна нет
Good
Сохатый
Сань, у него НЕТ КОЛДУНА.
Сохатый писал(а):
у него НЕТ КОЛДУНА.
Я знаю,поэтому отвечаю не на его сообщение,а на твоё.
Ты пишешь:
у классики ....... колдун там есть.
а далее даешь 3 причины ранней блокировки зада не указав,что они будут при выброшенном колдуне.
Сохатый
А, ну это да. Smile Зарапартовался малясь..
inbx
А разве не на заглушенной качают?
rg-45
когда на классике небыло колдуна там и ГТЦ был с задержкой на задний контур.
на заведённой слабосильные 63 принципиально разницы никакой.
IMPRINT
inbx
На заглушеной не делают выводы что надо менять вут.
ВУТ не при чем, надо выкинуь говнофеноксы, и поставить нормальные тормозные цилиндры, крафт, ваз, что там есть в наличии. У меня была аналогичная история лет5 назад, только с задним рабочим цилиндром, поставил фенокс, он прокачивался, но не работал толком.
Фенокс это фирма продукцию которой нельзя покупать в принципе, потому что старая запчасть может быть лучше нового фенокса.
Да, а колдун надо вернуть, схему можно переделать на перед-зад, и сделать управление усилием на заднюю ось через одну камеру колдуна.
И при обрыве одного из передних шлангов получить полный отказ передних тормозов. cry
Когда, ещё на диагоналке, лопнул правый передний, я шо-то тормозов, как таковых, не наблюдал... Ехал с ручником в ладошке...
На осевой забыл, шо такое кидает зад при блоке... Drinks or Beer
rg-45
да в 99% итак практически полный отказ получается Pardon
3/4 хода педали конечно пустые становятся,но все же тормозит,особенно,если пару-тройку раз топнуть.
kazak1102 писал(а):
Когда, ещё на диагоналке, лопнул правый передний,....Ехал с ручником в ладошке...
И при осевой лучше не будет.
лучше ясное дело что не будет. Но и хуже не будет судя по отзывам. А если ещё следить за шлангами, так и ситуации не возникнет...
у меня фенокс 2 года почти. все отлично
Все же, хоть и плохо тормозящее, одно переднее колесо и одно заднее, лучше также плохо тормозящих обеих задних.
Золотые слова ! Good
Лучше, однозначно... Умела пролема разных тормозных усилий на задних... Drinks or Beer
ну на счёт этого 100% лучше, сам на осевой давно уже. На счёт аварийной ситуации с шлангом - вот там вопрос... А вообще не понятно, что мешало сделать перегородку в бачке, как это сделано в том же реногоровском вуте...
Так Самарский бачок и так разделен на два отсека по контурам.
Да? Чёт не замечал. Ну так а с каких тогда дел тормоза полностью пропадут? Стечёт с одного контура, и по идее всё.
Страница 2 из 3
