Кароче у машины (2114) пробег 53к, ей 4 года от роду, живёт в Москве, в пробках, езжу, не убирая ногу со сцепления, зимой несколько раз палил сцепу, недавно встрял конкретно, опять палил, потом аж 2 дня выветривал, после этого машина стала громче работать, стало гораздо больше вибраций, будто двиг из-под капота вырвется, трогаться плавно не умеет. Сцепе хана? Как она вообще диагностируется?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сжёг ты его. Смотри не залети на замену коробки...
Maximum6213 писал(а): Сцепе хана?
незадумываясь.заодно и на подушки двигателя внимание обратить.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Возможно покоробило корзину и\или маховик, раз вибрации. Корзину+диск менять, маховик точить если есть куда... можно поездить до полного износа текущей сцепы.
snow02rus писал(а):маховик точить
проще поменять
какой маховик менять? Машине 4 года всего и пробега 53к. Люди по 190 ездят и маховик не меняют...
Maximum6213 писал(а):какой маховик менять? Машине 4 года всего и пробега 53к. Люди по 190 ездят и маховик не меняют...
А ты сними КПП и увидишь... Сжёг ты маховик... Он синий, наверняка...
Синяк, короче...
не надо ровняться на других, у некторых и сцепа ходит по 150 тыков и чо?
kazak1102 писал(а):А ты сними КПП и увидишь... Сжёг ты маховик... Он синий, наверняка...
В любом случае при замене сцепы всё будет ясно что нужно будет менять и если маховик под замену напишут то лучше его заменить.
Maximum6213 писал(а):Люди по 190 ездят и маховик не меняют...
я когда на дачу длинной дорогой еду то километров 50-60 сцепление даже не трогаю
а вот стоя в пробке по 200 раз на километр.
почуствуй разницу.
дешевле и проще всё заменить за один раз,чем коробку туда-сюда дёргать.
а то потом рваные пыльники,хрустящие гранаты,сорваные резьбы,покоцанные сальники.....
Ahmet99
Maximum6213
Проедь пару тыщь, наверняка приработается и станет как было!
Нечего её ремонтами баловать, дай ей просраться
Ahmet99 писал(а):Maximum6213
угу кстати, вроде всё прошло, нормально стало. Отложу замену сцепления до весны пока
