Slastylya
при первом заводе на холодную бывает двигатель заводится и сразу глохнет или как чаще бывает просто заводится, но не выходит на прогревочные обороты, обороты держатся около 1000 и ощущается вибрация, на 3-4 завод обороты выходят на прогревочные (~1400), но рано сбрасываются на холостые (гдето около 50 градусов), обычно ещё раз завожу и тогда уже примерно на 60 градусах (смотрю по приборке) падают до холостых
max9000
У меня на 50ти уже обычные, может +-50
Ну нормально, также по тахометру смотреть не точно.
Скорее всего рхх может подглючивать.
Neonl
У меня мотор другой, но проблема подобная была иногда, хотя и не так часто(через день и глохла только при первом заводе, со второго работала). МЗ накрылся в общем...
