Страница 1 из 3
Solonsky
Народ, какой эффект если засрётся сеточка, которая находится в баке в блоке бензонасоса? И через сколько ее надо менять?
Слышал, что на новые машины ставят сеточку ещё тоньше, чем была раньше и вообще с ней попадос Wink
dymon.z
пешком пойдешь! Smile
Solonsky
Это крайний случай ;)
А реально - провалы будут или просто динамика разгона ухучшится?
ШнурОк
Конечно. Давление в рампе не будет достаточным... На это может повлиять также засранный фильтр тонкой очистки.
gOSHa_21104
Как прочуйствуешь, что машинка не хочет ехать под нагрузкой, а на холостых работает нормально, начни сначала с фильтра тонкой очистки, если таже фигня остается, лезь в бензобак......У меня сеточка забилась какой-то шнягой типа желе, разобрал и продул под давлением....
Solonsky
Да, что то подобное наблюдается. Обороты набирает, но ощущается какая-то вялость при разгоне, особенно заметно когда не один едешь....
gOSHa_21104
.... ЛУчше не тянуть, я на полдороге в городе остановился, на улице -27 было, потом вообще ни гу-гу, пришлось буксировать в гараж (а думал, что пронесёт)
dymon.z
не обижайся на мой подкол!, а сеточка конечно вещ деликатная. при потреблении нашего бензина(в котором гавна,мама!) её периодически надо чистить, или поменять, стоит копейки а снятие/установка та же. можно и самому,только резьбу на шпильках не сорви при затягивании, и прокладку бензонасоса сразу можно поменять, регулярность-пес его знает? я пробегал 40000 км, 3 раза менял топ фильтр, сейчас собираюсь менять сеточку,думаю пора, хотя динамика и расход/заводка нормальные. и датчик поменяю,че то плавать уровень стал,так сказать все в кучу,думаю хуже от этого не станет,да и на душе спокойнее! Very Happy
Igor K
Была проблема с Авто перед НГ.
Многие советовали "однозначно - сетка", соответственно ее в первую очередь и менял. Оказалась - вовсе не засранная, а так пожелтела и не много "Г" прилепилось в одном месте срамером в 1коп. монету, при этом пробега 115т.км - проблема оказалась вовсе не вней.
Эти сетки еще двух образцов бывают, по больше и поменьше мне обошлась за 150рэ, менял сам.
Если пропала динамика (CE горит?) то более вероятно фильтр тонкой очистки засрался, ДМРВ врать начал от старости, подсос воздуха...
диверсия
бывает сетка на вид нормальная я внутри вся забита ,промывать и продувать бесполезно это 100% .а к сказануму выше еще бывают подергивания при разгоне .бавают не двух а трех видов первая бошевская ионаже для российского(она трапецевидная).вторая джиэсем (она прямоугольная),третья точно есть но непомню от какого насоса
lesha35
Я не пойму неужели забита сетка или нет- внешне не определишь?Подскажите пожалуйста как её достать и где она находиться?(То что внутри ТН, на верху бензобака я понял но откуда туда подлезть?)и как заменить топливный фильтр?Спасибо
диверсия
а третья от насоса каторый ставят на 1.6 движки
B.black
вчера на светофоре, на холостом ходу заглохла,уже второй раз.
сегодня решил поменять сетку бензонасоса и топливный фильтр.
вот такая сетка вышла, за 60 тыщь пробега. сказать что из-за нее не тянула или ехала рывками, я бы не сказал. и тяга была и ехала без рывков. вот только бедалага глохнуть стала на светофорах Very Happy
Gloom
а как оно после замены? Smile
Nordikk
[img][/img]
а бывает и вот такой ужос 8-)
Виктор-Вишня
промывать и продувать сеточку....... :ooo:
два дня назад в магаз заходил обратил внимание-сеточка для бензонасоса для Тазовской десятки 25 рублей! Shocked
RoN
Везет вам. 8-)
У меня в Выборге 60 р. Smile
Gloom
кооп, гно редкое
RoN
Gloom писал(а):
кооп, гно редкое
То есть норм сетка так и стоит 60 р.?
karp 111
Привет всем! Года 2 назад на форуме Шнивоводов вычитал. что один мужик выкинул эту сеточку и успешно отездил 70тык до продажи авто. Кто-нибудь еще так делал? Какие мнения?
RoN
У меня такое чувство, что ее на моей матрехе нет. Пробег 200 тысяч, в те края ВОБЩЕ НЕ ЛАЗИЛ, машина ездит как ездила, и не тупит.
Виктор-Вишня
Ну и че-сеточка задерживает крупное говно, мелкое задерживает фильтр, а так фильтр будет задерживать и мелкое и крупное говно!
кооп, гно редкое
И че в ней говенного может быть?-растворяется она что ли?или дырки там других размеров? Shocked
GVG
Которое пройдет через БН, не думаю что ему это понравится.
Виктор-Вишня
Ну да, фиговее конечно, но некоторые же ездят и без сетки- и нормально все-там де не булыжники всасывать-то надо......
например на карбюраторных тачках некоторые годами ездят вообще без корпуса воздушного фильтра - и движкам хоть бы что!
GVG
движкам хоть бы что
С движками понятно, но БН это другое, я просто смотрю по аналогии с керхером, насосы высокого давления и там и там судя по всему однотипные (т.е. один принцип действия) и попадание в насос грязи судя по всему приведет к плачевным последствия. Я так подозреваю детали созрающие давления очень точно притерты.
Страница 1 из 3
