Рена
У КЗАТЭ есть пара сборочных косяков:
1.Не всегда тщательно очищены от лака контактные кольца фазных выводов статора.
2.Плохо затянуты болты(винты),крепящие эти фазы к мосту.
Разбирал, делал профилактику.
Сохатый
Рена писал(а):Разбирал, делал профилактику.
В чем она состояла?
Zver_042
т808 писал(а):У КЗАТЭ есть пара сборочных косяков:
В этом плане мне гораздо больше нравится Прамо, ввиду конструктивного отсутствия этих самых косяков. Но вот второй по счету пробой пары диодов в одной фазе уже на двух генераторах радует гораздо меньше.
Zver_042 писал(а):мне гораздо больше нравится Прамо, ввиду конструктивного отсутствия этих самых косяков.
Зато подкову заменить без пайки не получится.
На КЗАТЭ не лишне перемычки припаять между выводами фаз и мостом.
Получаем Прамовскую надежность этого контакта,но более легкую замену моста (без отпайки непосредственных выводов фаз,тем более 6-ти штук).
Zver_042 писал(а):вот второй по счету пробой пары диодов в одной фазе уже на двух генераторах радует гораздо меньше.
Возможно это из-за более плотной компоновки пластин моста и соответственно худшего теплоотвода от них.
Zver_042
т808 писал(а):Зато подкову заменить без пайки не получится
За надёжное соединение приходится платить
Горячая пайка холодная
У всех свои недостатки конечно есть.
т808 писал(а):Возможно это из-за более плотной компоновки пластин моста и соответственно худшего теплоотвода от них.
Может и так, там бутерброд "пожирнее" конечно. А может качество диодов подводит. Не удивлюсь, если китай там окажется. А вот когда увидел в новом товарном генераторе ВТН-овский РН, то удивился немного. Хотя тот и без новых изысков был.
bibikin
Предупреждений: 2
т808 писал(а):На КЗАТЭ не лишне перемычки припаять между выводами фаз и мостом.
паять между диодным мостом и:
1) контактным кольцом на конце фазного вывода
2) проводом фазного вывода (придётся зачистить его перед кольцом)
Zver_042 писал(а): когда увидел в новом товарном генераторе ВТН-овский РН, то удивился немного.
АТЭ-1 один из старейших заводов автоэлектроники.
Похвально что идет в ногу с веком,комплектуя свои изделия умными украинскими регуляторами.
Жаль что КЗАТЭ не понимает необходимости отказаться от Калужских РН прошлого века,предназначенных для сурьмянистых АКБ.
Zver_042
т808 писал(а):Похвально что идет в ногу с веком,комплектуя свои изделия умными украинскими регуляторами.
Саш, там к сожалению "обычный"
5102.3771.060 стоял, но и на этом спасибо. Правда этот РН у меня так и "валяется" на очередном отремонтированном прамовском генераторе на балконе.Я его только для проверки генератора после ремонта использую
Zver_042 писал(а):там к сожалению "обычный" 5102.3771.060 стоял
Даже этот РН имеющий напряжение 14,1,а не 14,5 вольт устроит многоездящих,особенно южных джигитов.
А учитывая,что в нем на выходе полевик, значит не только сам меньше греется,но главное,позволяет генератору отдавать бОльший ток при меньших оборотах,а это важно при большой эл.нагрузке особенно на ХХ.
Zver_042
т808 писал(а):Даже этот РН имеющий напряжение 14,1,а не 14,5 вольт устроит многоездящих,особенно южных джигитов.
Согласен со всем.
Но вместо своей поделки не поставлю его никогда
Рена
Infernalis писал(а): Причем генератор свежий, года нет... СтартВольт, который повышенной мощности 120 Ампер, там РН - ШИМ-контроллер, после протяжки гайки на генераторе стояло 14.3 влитых Вольта. И вот на тебе... Печально
У меня Старвольт уже второй год без косяков, но я сразу протянул всё.
Zver_042 писал(а):вместо своей поделки не поставлю его никогда
И не нужно,это всего лишь серийная продукция,хоть и хорошая,
а твои усовершенствования всему форуму полезны.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
В общем, сегодня утром опять случилось перенапряжение... Благо большинство потребителей было выключено, я ничего не прожег... В итоге съездил за новым РН (ессно, на автобусе
), поставил его - и все как рукой сняло. Целый день катался, напряжение было не выше 14.3 Вольта с габаритами и музыкой и не ниже 13.7 с кучей потребителей. Удивительно, что могло умереть в старом... Вероятно, "отгнил" массовый вывод, но не снаружи, а внутри, особенно если попала влага в трещины компаунда, которым залита "таблетка" стартвольтовская. В выходной вскрытие проведу, даже интересно.
Рена
Infernalis писал(а):В итоге съездил за новым РН (ессно, на автобусе
Помогает, но временно, пока не прогрел снова гену. В пробках постоишь прогреешь как следует гену и опять начнётся, надеюсь ошибаюсь.
Infernalis писал(а):осадочек остался ой какой нехороший... Ощущение недоделанности такое, что вот в любой момент этот тарантас подвести может.
Предчувствие не подвело.
Infernalis писал(а):сегодня утром опять случилось перенапряжение...
Не заметил,перенапряжение происходит исключительно на повышенных/высоких оборотах,или и на холостом ходу бывает?
Infernalis писал(а):Вероятно, "отгнил" массовый вывод, но не снаружи, а внутри
Исключено.
Если РН виноват,а есть и другие причины,то скорее всего потек выходной ключевой транзистор.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
у меня была байда с не (до) напряжением. пришлось кинуть доп. провод массы т.к. родной отгнил изнутри. долго искал ездил с проводом от прикуривателя другой АКБ. доп. провод массы на двигло помог.
Infernalis
Нет, после замены РН глюк не проявлялся в любых режимах работы. И с прогревом в том числе. Я включил вольтметр на приборке и частенько на него посматриваю. Кстати, "а есть и другие причины" - это что именно? Недобор фазы из-за обрыва? Это не приведет к перенапряжению, даже в силу перекоса фаз... КЗ ротора - спорно... Индуктивность контура уменьшится, по идее это приведет к тому, что генератор перестанет работать в принципе.
Рена
Когда кз ротора, то это трудно не услышать, выть будет.
Сохатый
Как раз при КЗ ротора-то выть ничего и не будет. В роторе постоянный ток, и выть там нечему.
Рена писал(а):Когда кз ротора
РН сдохнет (если не ВТНовский,или Шнивский) всего и делов-то.
Infernalis писал(а): "а есть и другие причины" - это что именно?
Отслоение одного из витков обмотки возбуждения в верхнем слое и при увеличенных оборотах ротора он центробежной силой может прижаться к
массе полюсных клювов.
При этом на обмотке ротора получим полное напряжение, генератор становится
нерегулируемым - с напряжением пропорциональным его оборотам (без нагрузки может до сотни вольт выдать).
Infernalis
Тьфу 3 раза, но такого нет. Банально, видимо, подтекал силовой полевик в хваленном "цифровом" (слово-то какое...) регуляторе напряжения.
