С@HЯ
Можно ли присоеденять второй аккумулятор к уже немного посаженному аккумулятору вдовесок , что бы веселее крутил стартер.
Танк-ист
Не стоит. Сядут оба. Только замена
RS_2108
Можно. А почему бы и нет?
То что сядет, так это надо проблему искать, почему не завелась.
Короче, можно.
u313
Можно, ничего страшного, все равно как будто прикурил у другой машины.
Сергей 22
А куда ты хочешь второй поставить? Всеже ИМХО лучше один нормальный АКБ. Не надо изобретать велосипед.
se93
Иногда даже нужно, чтобы завестись. Smile
Olegin
Только для заводки...
Jokerxxx
Можно в принципе,но только контакт хороший надо будет сделать,а то результат будет маленький.
Сергей 22
ИМХО все же не зря все с лдним ездят. Просто за машиной следить надо, масло менять, на зиму если часто холода заливать зимнее и тогда два АКБ не надо. А если масло херовое и застыло, то конечно с помощью двух АКБ можно двиг прокрутить, но вот только как он будет смазываться первое время работы - об этом вы думаете?
