Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Спасибо! кое что прояснилось!!!
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Народ! Тогда другой вопрос! =)) Как вы относитесь к продукции от Стингер!? у них на сайте есть
винтовая блока S1. Хочу услышать ваше мнение о именно этом девайсе!!!Скажу сразу привлекает цена!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Walentin87
На клубтурбо есть блокировка в ту же цену. Только она проверенно ездит. А стингер может из пластилина детали продавать.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Это обычная Тольяттинская блокировка. Была у меня такая - преднатяга на долго не хватило. Валрейсинг уже 2 года живет и 30 ткм пробега
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Serg_x писал(а):Walentin87
эта!? как я понял из комментариев, они её сами собирают! а с каким преднатягом лучше заказывать!?[/url]
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
_Pat_ писал(а):Это обычная Тольяттинская блокировка. Была у меня такая - преднатяга на долго не хватило. Валрейсинг уже 2 года живет и 30 ткм пробега
тогда вопрос! А что, преднатяг не регулируется!?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Walentin87 писал(а):а с каким преднатягом лучше заказывать!?
Лучше для чего?
Walentin87 писал(а):как я понял из комментариев, они её сами собирают!
Я думаю они могут её и в разобранном виде прислать. Невелика проблема собрать блоку.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Serg_x писал(а):Walentin87 писал(а):а с каким преднатягом лучше заказывать!?
Лучше для чего?
где-то выше писАл... =))
Какой результат я хочу получить от блоки - более уверенной передвижение в зимнее время на авто по городу с изредкими выездами на покатушки!
Serg_x писал(а):Walentin87 писал(а):как я понял из комментариев, они её сами собирают!
ХаХа ... )))))))
Vik
Авто: 2108
С запасом - он кончается быстро. Ктото наводил статистику за сколько ткм уходит килограм натяга, поищи цыфры. У меня гдето за 40ткм занулился натяг (с начальных 4 килограм) на торгмашевской блоке.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Vik писал(а):Walentin87 писал(а):а с каким преднатягом лучше заказывать!?
Хорошо! а как обстоят дела с регулировкой у винтовых блок в дальнейшем!? Они потом ремонтопригодны!?
спец шайбы нужны, и все регулируется.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Walentin87 писал(а):более уверенной передвижение в зимнее время на авто по городу
Сомневаюсь что блока в этом поможет. Скорее наоборот. С ней надо быть всегда начеку.
Walentin87 писал(а):Хорошо! а как обстоят дела с регулировкой у винтовых блок в дальнейшем!? Они потом ремонтопригодны!?
Покупаешь тарельчатые шайбы для блокировок, разбираешь её и выставляешь преднатяга сколько надо с помощью динамометрического ключа.
Adelko
А как же неоднократно тут же флуде мелькающие фотки уверенно залезающих и вылезающих из сугробов автошек форумчан с гордыми подписями, как все окружающие офигивают видя это и что с блокой стало почти как на ниве ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Это не отменяет тот факт что с блокой надо уметь ездить по скользким дорогам. Для бездорожъя многие вообще дифференциал заваривают. Но это же не означает что на повседневной машине надо сделать так же.
Adelko
А именно для ползанья по заснеженным дворам, есть предпочтение какую блоку брать? Дак ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Лучше подвеску поднять повыше, толку больше будет.
У дак ресурс какой? что-то она до сих пор непопулярна у ПП.
Adelko
Лучше блин тогда на ниву сесть еще будет больше толку, а можно еще пешком идти - ваще охрененная проходимость появится. Давай не будем давать бестолковые никому не нужные ответы на нормальные вопросы. А вопрос в том есть ли какой-то более предпочительный вариант для данных хотелок из имеющихся на рынке блок. Может надо дисковую брать в таком случае, а может надо торсен вобще. А может фиолетово это и не почувствуешь разницы. Но предлагать заваривать диф и поднимать машину выше не нужно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
За год на преднатяге 8кг умерли два наружных ШРУСа.
Преднатяг после установки не мерил. Блока Валрейсинг.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Adelko
да все правильно тебе говорят..хочешь ползать-поднимай кузов и заваривай диф. При обычной гражданской эксплуатации зимой от блоки больше минусов. ..а проходимость..ну проедешь ты на метр дальше в сугробе с блокой,чем без нее.
AMAROCK
Мне зимой с блокой понравилось. Сосед попросил разогнаться со старта по гололеду - и ему понравилось. Парковаться понравилось в сугробе. Весной по каше понравилось во дворах.
В поворотах, конечно опасно...
Adelko
odolen писал(а):да все правильно тебе говорят..хочешь ползать-поднимай кузов и заваривай диф. При обычной гражданской эксплуатации зимой от блоки больше минусов. ..а проходимость..ну проедешь ты на метр дальше в сугробе с блокой,чем без нее.
Ты меня за идиота пожалуйста не держи. Ничего правильного в таких ответах советах нет. Я одну зиму на текущей высоте подвески отъездил, какие-то непреодолимых трудностей не встретил. Оснований поднимать машину нет. А заваривать диф - это вобще полный идиотизм, как потом летом ездить? У меня гражданская машина, я лезть в коробку каждый сезон не хочу и не буду. Просто иногда реально не хватает что гребет одно колесо. Нужно просто больше зацепа. Исключительно в условиях ползаний по обычным зимним дворам. Сижу щас выбираю блоку и как и мой коллега по вопросам выше хочется услышать дельное мнение если кто-то имел возможность сравнить разные блоки в таких условиях. А вместо этого получаешь тупые флудовые посты.
Добавлено спустя 26 секунд:
AMAROCK писал(а):Мне зимой с блокой понравилось. Сосед попросил разогнаться со старта по гололеду - и ему понравилось. Парковаться понравилось в сугробе. Весной по каше понравилось во дворах.
Что за блока? Если с преднатягом то какой преднатяг.
AMAROCK
Adelko писал(а):Что за блока? Если с преднатягом то какой преднатяг.
AMAROCK писал(а):За год на преднатяге 8кг умерли два наружных ШРУСа.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
odolen писал(а):Adelko
Примажусь. И лично я, если раньше без блоки все повороты под газом проходил, то теперь стараюсь либо накатом, либо под совсем малым газом проходить, иначе едешь просто прямо.
Adelko
Смет писал(а):И лично я, если раньше без блоки все повороты под газом проходил, то теперь стараюсь либо накатом, либо под совсем малым газом проходить, иначе едешь просто прямо.
Это ведь зимой наверное?
Смет
Но с блокой разгоняться веселее.
Этой зимой был случай.
Совершаю левый поворот с чОткой грантой. Резина зимняя, но я её докатывал. А там видно новая машина, новая резина.
В общем стартуем вместе, а я куда-то тороплюсь, соответсвенно, жму. Вижу гранта тоже пыхтит и старается нагнать. В общем разогнался где-то до 100. Дальше уже не разумно. Проходит секунд 5 и обгоняет гранта, обгоняет бодро. Только он не расчитал, что ему надо будет еще тормозить. Начинает тормозить и его мотает подороге. в общем раза 3 он змейку сделал и улетел. Пришлось потом его еще вытаскивать.
Добавлено спустя 24 секунды:
Adelko писал(а):Это ведь зимой наверное?
Да. Разговор то про зиму ведем же.
Adelko
Если про зиму то особенности поведения блок меня не оч интересуют, т.к. я зимой езжу предельно аккуратно, ни про какие повороты под газом речи не идет. Не думаю что будут трудности. Хотя надо пробовать конечно. Но пока считаю так.
AMAROCK
Adelko
Там зимой еще есть нюансы старта. Можно морду в соседний ряд утолкать, с непривычки, прощелкав.
