братан кир
Помогите купил убитую восьмерку, поначалу вроде ездила,потом перестала тенуть,начала дымить,а главное дергаться на средних оборотах на всех передачах. Опыт в ремонте большой настройки, регулировки по науке и по методу научного тыка никчему непривели. Перебрал мотор; работает как часы, тянет дай бог каждому,но проблема осталась на оборотах примерно 2000-2400дергается. Даешь газу тутже без провала наберает обороты .Поменял карбюратор. Изменений никаких. Подскажите что посмотреть.
UltraSpeed
А какое CO/CH? Может подсос воздуха м/у головкой/коллектором? Може недотянули? :ooo:
Vladeekk99
Симптомы чем-то напоминают неправильно выставленное зажигание. Попробуй глянуть. У меня было именно такое..
Daniel 1986
Или это, или СВЕЧИ!
Duffer
Провода поменять не пробовал?
Мне помогло.
deffoger
Было такое! На первой еще ничего ,а при переходе на вторую и дальше на средних оборотах как будто за ж...пу кто-то придерживал.
На холостом были незначительные провалы в оборотах,как аритмия в сердце, полез в провода и вот оно ...., "ебом токнуло".
Купил новые силиконовые, ну и до кучи тут же поменял крышку трабла и бегунок,кстати контакты в крышке и на проводах зеленые были,теперь нармуль,летает как птица.
