SKITALEЦ писал(а):при 120 растет и через некоторое время падает.И так по кругу
На сколько? Само падает? Или вентель сгоняет?
kazak1102 писал(а):При одинаковой температуре, но при разном давлении, выброс там, где давление ниже..
Или я чет не понял, или его беспокоит только рост температуры.
SKITALEЦ писал(а):Не перегрев а именно сильно грелась. Вентиль включался даже на ходу.
Може датчик в радиаторе фиговничает? Полудохлый, срабатывает позже? Кстати да, ктоб чего не говорил, но собственная практика. Хз как, но этот датчик у меня выкрутился соответственно сопливил. Температура срабатывания датчика увеличилась где-то до 115. Ну и жижка парила, чем не симптомы как у автора? Знаю что не должно быть так, но так оно и было.
SKITALEЦ писал(а):Летом при остановке на светофоре включился вентиль и из под капота попер пар.
А принципиально где сифонит в системе, из бачка или например из под датчика?
торантино писал(а):Конденсат на вкус-обычна вода с привкусом гари.
Даже привкуса нет, вода водой, как дистиллированная.
gr67 писал(а):Какой кат??? У автора 2108 вроде, не?
На карбе на ХХ без ката, такая и есть.
