Страница 1 из 3
Foze
Всем привет. Похожей темы не нашёл.
Значит автомобиль Ваз 2114 2010г.
Печку включаешь дует холодный воздух, машина полностью прогрета...
Чистили сжатым воздухом всю печку, не помогло, думали что тросик крана проворачивается когда делаешь на тёплый режим, там всё отлично.
Теперь думаю поменять радиатор печки. Собственно вопрос может быть в нём дело ? Если в нём то какой фирмы покупать радиатор отопительный ? И какой лучше медный или алюминиевый ?
Всем спасибо за ответы.
bibikin
ты патрубки пощупай что к печке идут будут ли горячие
ты первый владелец авто?
как этот косяк начал проявлятся и когда?
может сразу авто сменить ?
патрубки печки в салоне горячие или холодные?
Сохатый
Ставлю на то, что в панели рычагов печки выломился пластмассовый кронштейн, держащий рубашку троса заслонки "тепло-холод".
Квотер
Ставлю на то что это надо было проверять еще в далеком августе чтоб вс едуло и жарило в салоне , а не когда холода наступили
а у нас как всегда, пока петух не клюнет зачем лезть facepalm а когда сопли бегут и зубы стучат это же вообще кайф ковыряться в тазу устранять косяки которые летом можно было куда приятнее устранить под пивко.
n0k0nTr0L
Вот согласен с тобой полностью=) А то холода наступили и все по кругу одни и теже вопросы=) я свой ссср-ий медный пропоял по лету в июле еще и жара=)))
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Dranik писал(а):
а у нас как всегда, пока петух не клюнет зачем лезть а когда сопли бегут и зубы стучат это же вообще кайф ковыряться в тазу устранять косяки которые летом можно было куда приятнее устранить под пивко.
Хы не успел первый написать=))
Сохатый
Мужики, хорош злорадствовать. Некоторые косяки системы охлаждения трудно диагностируются летом. Тем более, если человек машину купил только недавно. Ничего смертельно страшного не произошло - осенью ремонтом никто не запрещает заниматься. А летом и других дел полно.
так то да но сани всё таки готовят летом.
это русская логика к сожалению facepalm
когда есть желание находится и летом время для всего.
n0k0nTr0L
ну по теме сказали патрубки щупай к печке=) и в салоне на предмет излома рычагов если в моторном отсеке теплые а в салоне холодные это ведь краник или рычаг так ведь, если нет исправте!
Квотер
Я вот сеня только систему оже все проверил, что б не текло, состояние шлангов тоже, заслонок и заодно антифриз моменял, прогрел дождался вкл вентелей, проверил дует ли печка, массу мотора. Все вроде гуд тьфу тьфу тьфу lol1 хотя в августе все менял и проверял когда радик от 100 вставлял. Чтоб на морозе или в гараже не ковырять почему не греет почему холодным дует тьфу
Сохатый
Ну, когда как.. Обычно осенью машина менее востребована, чем летом, и растянуть ремонт на 2-3 дня не составляет никаких проблем.
И не забываем тот факт, что автор ее купил может позавчера. У него вон даже в профиле другая машина указана
Авто: Ваз 21093
Квотер
Ну да согласен или снега ждут, снег выпал все на летней, я спокойно в метро по 1 колесу перевез до гарожа поставил как хорошо, сел поехал, не очередей, не экстримального воздения н алетней резине зимой, и едишь уверенно красота supercool в этом году колеса в гараже pst в метро не удобно
n0k0nTr0L
Тут простите никто не заметил походу! либо не его машина комуто помогает(разобраться не могут) либо сам купил...
Квотер
Авто: Ваз 21093
Если ты не авто механик тогда ваз не бери pst я люблю ремонтировать авто и не навижу когда ломаю. Не хочешь ремонтировать сам гони в сервис чтоб глупостей не задавать греет не греет, кипит не кипит но не греет 63
n0k0nTr0L
Квотер писал(а):
Ну да согласен или снега ждут, снег выпал все на летней, я спокойно в метро по 1 колесу перевез до гарожа поставил как хорошо, сел поехал, не очередей, не экстримального воздения н алетней резине зимой, и едишь уверенно красота в этом году колеса в гараже в метро не удобно
я пол зимы до нового года на летней экстрималом занимался =)) нормально так выходило и ездил даже=)))) после того как капитально жопой занесло в сугроб=))))
Квотер
Ну тогда описать и сжечь зато согреетесь. По факте начинать надо с проверки системы ож циркуляция вообще есть? проверить горячие ли шланги печки в моторном отсеке, и также в салоне, проверить тросики печки особенно горячий и холодный. Это по моему даже любая девушка сможет сделать вкл только логику
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И это тебя совсем не красит, зацепил бы пешехода и дали бы тебе лет 7 ...............
n0k0nTr0L
Да но резина сука стоит как мост чугунный, в ссср была одна резина настоящий каучук=) щас же летняя зимой будеет как метал=(((
парильщик
Кто как фиксирует открытый краник печки при снятом тросике(тяге)?
Краник летом заменил, сейчас сухой, но при движении машины , от вибрации самопроизвольно закрывается
от тебя первого такое слышу если чесно wwow
ни закрывался никогда,
тама же усилие то на флажке крана не от ветра же закрывается.
парильщик
Да хз его знает, чего он закрылся..., но закрылся и двигается довольно легко...(керамика)
парильщик писал(а):
.(керамика)
вот уже года как у брата на 15 стоит керамика, трос есно я ставить не стал на новый кран , без проблем стои не закрывается сам Pardon
Обычно он не закрывается сам,в сальнике оси трение приличное.
Если проблема,закрепи флажок проволочкой за отверстие для скобы фиксации рубашки.
Проще было тягу не с краника снять,а с рычага регулировки.
Трение тяга-рубашка не позволит кранику самопроизвольно менять своё состояние..
парильщик
Именно так и было facepalm
Foze
Я же написал, что там всё отлично.
Добавлено спустя 43 секунды:
Вот этого не делал, гляну однозначно.
Страница 1 из 3
