ЛоГоВаЗ
На моей ласточке багажник открывается только от ключа или с брелка... подскажите пожалста куда подключить кнопку открытия багажника из салона???
К.Д.Е.
А родной кнопки стало быть нет вообще?
Посмотри, может там проводка есть?
Если нет, то смотри схему или с сигналки, если разберешься.
Точнее сказать не могу, т.к. схемы под рукой нет.
К.Д.Е.
Тогда смотри схемку в мурзилке.
Я имею в виду электрическую схему.
Если книжки нет, то цена вопроса в магазине порядка 100 руб. Потом еще не раз пригодится.
ЛоГоВаЗ
что есть мурзилка?
К.Д.Е.
Это умная книжка по машине. Только не та, которая с завода идет, а из автомагазина.
Типа "ремонтируем своими силами" или вроде того. Только посмотри, чтобы там схема была электрическая, лучше цветная.
По ней-то разберешься?
Если нет, то на сервис.
UDima
ЛоГоВаЗ писал(а):
что есть мурзилка?
Если кнопки нет, тогда ищешь реле (от сигналки к нему идёт проводок управления, цвет смотришь в инструкции к сигналке). Теперь тебе надо взять два провода и подцепить кнопку параллельно силовым контактам этого реле. Вот и всё.
P.S. Если всё описанное - тёмный лес, то проще подъехать к электрикам, делов на 20мин.
