barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
включаю сплит на обогрев он работает какое то время потом появляется ошибка он отключается потом опять включается и продолжает так работать. что там обмерзает и почему ?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45
barabuler писал(а):что там обмерзает и почему ?
загляни в холодильник
там тотже процесс идёт
barabuler
AND517 писал(а):наружный блок
это нормально ?
AND517
barabuler писал(а):AND517 писал(а):наружный блок
это нормально ?
против законов физики не попрешь.
dezruptor
Авто: Kaptur
это нормально ?
Для Таганрога сейчас - нет. Или совсем г.сплит
Я сейчас часами гоняю сплит на обогрев, все отл.
AND517
если на улице даже около 0 то нормально. Если плюс, то нет.
barabuler
AND517 писал(а):если на улице даже около 0 то нормально. Если плюс, то нет.
у нас +5-10 градусов. что мне делать с ним ? он кажись еще на гарантии.
AND517
barabuler писал(а):AND517 писал(а):если на улице даже около 0 то нормально. Если плюс, то нет.
зови спецов. Это не нормально. Они реально обмерзать начинают когда минус на улице. У меня древний совсем, автоматики нет. В прошлом году похолодало до минус 5, утром на балкон вышел, а там кусок льда, блока вообще не видно. Однако тепло исправно гнал в комнату.
barabuler
AND517 писал(а):утром на балкон вышел, а там кусок льда, блока вообще не видно.
как ошибку даст посмотрю есть на внешнем блоке лед или нет и позвоню в сервис.
AND517
barabuler писал(а):AND517 писал(а):утром на балкон вышел, а там кусок льда, блока вообще не видно.
его там не будет при плюсе. Если есть, газа мало скорей всего.
barabuler
AND517 писал(а):его там не будет при плюсе. Если есть, газа мало скорей всего.
спасибо. позвоню им.
dezruptor
Авто: Kaptur
Еще от качества сплита зависит. Некоторые и при -5 умудряются работать, только успевай лед сбивать
barabuler
как ошибку написал я посмотрел на внешнем блоке трубки отходящие в иние а когда работал были горячие. Сам внешний радиатор без иния. Видимо сплит дерьмо ! Не покупайте супра.
rg-45
у меня летом оконник обмораживался,всегото фильт пыли насосал и проток уменьшился
barabuler писал(а): а когда работал были горячие.
он у тебя греет или холодит?
как снаружи горячие если на отопление работает,это он размораживался,не иначе.
Dustel
Хитачи работает до -15
на блоке таблича made in джапей
barabuler
на обогрев
трубки горячие потом дал ошибку я глянул трубки в иние.
neclassik
Авто: Рено Дастер
barabuler писал(а):Видимо сплит дерьмо ! Не покупайте супра.
У меня 3-й год работает нормально,там ксати компрессор стоит
Daikin-GREE,из за этого и покупал. Я бы установщикам сначала
позвонил.
