[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Чапай писал(а):STAS152005 писал(а):Про спутник улыбнуло..
так у спутников сейчас: инфракрасное оборудование, различные вычеслители плотности материалов, которые при хорошей видимости различить и тип материала
я про что и говорю
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
STAS152005 писал(а):.е. это каждый боевой вылет...в пустую!...Неужели не понятно... Что чем больше ложных целей тем больше необходимо вылетов и ракет на уничтожение
А если резиновых баб одеть в военную форму - это ж сколько вражеских патронов ... в пустую...
Да и обслуживающие солдаты будут чувствовать себя мачо рядом с ними.
Опять же - воздержание им грозить не будет.
Не то что с надувными С-300 - токо дрочить в кустах...
kotmu
Авто: Мощный флагман
mr1 писал(а):192 скважины, пробуренные на данной территории, “не могут выйти на запланированные объемы по добыче”.
уф... пронесло
ГМП
kotmu писал(а):уф... пронесло
с облегчением...
kotmu
ГМП писал(а):kotmu писал(а):
уф... пронесло
с облегчением... pst
и правительство наше наверное облегчилось вместе с народом
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Ага..С расстояния в 20 000 км...И то и более...Тип материала он тебе различит...
В Югославии более 50% ударов НАТО наносило по таким вот имитаторам целей..
Для особо одаренных..
Цитата: Защитный материал "Накидка" предназначен для защиты наземных объектов (образцы вооружения и военной техники, предметы экипировки военнослужащих и др.) от обнаружения современными средствами разведки и наведения средств поражения. Он представляет собой специальный синтетический влагоустойчивый материал с теплоизоляционными и радиопоглощающими свойствами в водонепроницаемой оболочке, у которого температура внешней поверхности соответствует температуре окружающего воздуха.
Материал разработан и производится "Научно-исследовательским институтом Стали" (ОАО «НИИ Стали», г. Москва).
Комплекты из материала "Накидка" ОАО "НИИ Стали" изготавливает и поставляет по согласованной конструкторской документации при одновременном проведении опытных работ и конструктивных доработок изделий в целях повышения малозаметности. Защитные комплекты из материала "Накидка" (чехол, по размерам маскируемой техники, части которого скреплены между собой с помощью застежками) успешно испытаны на бронетанковой, ракетной, артиллерийской и специальной технике в ходе маршей на дальность до 5000 км в сложных метеорологических условиях, а также при стрельбе из основного оружия, пусках оперативно-тактических ракет, проведении технического обслуживания, дегазации и дезактивации.
Технические особенности
Совокупность слоев и оболочки защитного материала "Накидка" обеспечивает отражение радиолокационных волн в диапазоне 0,2-4,5 см с коэффициентом не более 0,015, низкую тепловую инерцию на уровне тепловой инерции подстилающего фона, деформирующее окрашивание, а также стойкость к вредным воздействиям окружающей среды, ГСМ, дегазирующих составов, морской и пресной воды, открытого пламени (материал не поддерживает горения).
При совместном использовании с дополнительно установленными бортовыми и тепловыми экранами, экранами на навесном оборудовании и другими конструктивными доработками комплект "Накидка" образец вооружения и военной техники делает малозаметным и высокозащищенным от поражения высокоточным оружием (ВТО) с самонаведением в телевизионном, тепловом и радиолокационном диапазонах. Это обусловлено резким снижением, вплоть до полного исключения, возможности самонаведения ВТО из-за недостаточного уровня сигналов для устойчивой работы головок самонаведения (ГСН). По мнению производителя, применение защитных комплектов из материала "Накидка" в 2-3 раза снижает вероятность обнаружения танка в инфракрасном, в 6 и более раз в радиолокационном диапазонах.
Защитный комплект "Накидка" эффективен как для вновь разрабатываемых, так и для существующих образцов вооружения и боевой техники. Он сохраняет свои свойства при эксплуатации в интервале температур от -50 до +60 градусов окружающего воздуха.
Подробнее: http://www.arms-expo.ru/049053056056124049053052049.html
Работает не одна тема а комплекс мер....
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
STAS152005 писал(а):эммитация!
ГМП
Яша, шо ви таки регочете...
Не все ж 10 классов заканчивали.
И пол-литрук не иКсключение.
pmax
Авто: 4x4=16
STAS152005 писал(а):LambadA писал(а):
Оно нерентабельно пока обычный газ дешёвый, а как подорожает опять вспомнят...
Дело не в рентабельности..дело в запасах самого газа..Оказалось что его там НЕТУ....
STAS152005, я те респектую, за то, что отстаиваешь свою точку зрения перед разными уе... оппонентами, но в данном вопросе ты не прав, говорю тебе как человек, близкий к геологии... в данном вопросе
LambadA прав...
ГМП
Невыход скважины на расчетные показатели - это еще не факт, что газа нет ваще.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
komatoz писал(а):STAS152005 писал(а):эммитация
имитация
Добавлено спустя 26 секунд:
rg-45 писал(а): эдентична
идентична
эдиоты, к уле
в123вв
Знаете, как в народе говорили? Кули - не улей, пчел не разведешь
STAS152005
pmax писал(а):оппонентами, но в данном вопросе ты не прав, говорю тебе как человек, близкий к геологии... в данном вопросе LambadA прав...
Да будет замечено речь в новости идет об ОБЪЕМАХ газа...А не его добычи...Если твой двигатель за один рабочий такт требует 10 грамм бензина то на 2 граммах он просто не будет работать...И все...
А рентабельность это уже вторичный фактор...Естественно стоимость разработки таких запасов зашкаливает за все разумные пределы....
ГМП
Яков_Лещ писал(а):STAS152005 писал(а):
эммитация!
Это он путает со волнующим словом ЭММИГРАЦИЯ.
BlackCat
ГМП писал(а):Это он путает со волнующим словом ЭММИГРАЦИЯ.
Иммиграция, но
эмигрант. Искренне Ваш, граммар-наци.
ГМП
STAS152005 писал(а):Естественно стоимость разработки таких запасов зашкаливает за все разумные пределы....
Конечно в Росии 3-7 долларов добыча и продажа по 500 - это разумные пределы.
Вот ссылочка на себестоимость.
