t0lstiy56
Авто: Audi A4 B5 1.6
Приветствую господа знатоки. Имеем ВАЗ 2115 1.5 8 клапанная 2005 года. При подъезде к заправке заглохла и больше не заводится. ТОпливо качает, в ниппеле на топливной рампе бенз брызгает при нажатии. ДПКВ поменяли. Толку 0. Маслает, но не заводится. Вчера пытался прозвонить провода от ДПКВ до мозга (Моск Бош М7.9.7), Зеленый от датчика до 34 контакта на разъеме ЭБУ нет контакта. Белый от датчика на 15 на разъем нет контакта. При включении зажигания напряжение на разъеме ДПКВ 0. Где искать обрыв? Снимал кстати шкив коленвала, резинка потрескана, но шпонка на месте и ограничитель на который сажается шкив тоже на месте. Куда копнуть? Подскажите пожалуйста.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
t0lstiy56
При покрутке стартером мясорубка мигает или продолжает гореть?
Искра визуально проверялась?
t0lstiy56
Юрий, включаю зажигание чек горит, начинаю заводиться чек тухнет) Снимал первую свечу и прикладывал к блоку, крутили стартером искры нету(
Yurik 999
t0lstiy56
Т.е. надрезать до разъема и прозвонить до колодки попробывать??? А что с АПС может быть?
t0lstiy56 писал(а):Зеленый от датчика до 34 контакта на разъеме ЭБУ нет контакта. Белый от датчика на 15 на разъем нет контакта. При включении зажигания напряжение на разъеме ДПКВ 0. Где искать обрыв?
t0lstiy56 писал(а): крутили стартером искры нету
мозги не видят ДПКВ.
t0lstiy56
Я понял, что мозги не видят ДПКВ. Где искать облом?? Где прозвонить? И причем АПС?
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):надрезать до разъема и прозвонить до колодки попробывать
Да, только не надо надрезать, а надо аккуратно проткнуть изоляцию иголкой.
И по поводу нового ДПКВ, с нашим качеством зап. частей - новое не значит хорошее.
t0lstiy56 писал(а):А что с АПС может быть?
Блокировать запуск он может, это же блок иммобилайзера.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
t0lstiy56 писал(а):начинаю заводиться чек тухнет)
5если тухнет значит сигнал с ДПКВ есть
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
вообще не плохо бы бортовик, если обрыв то покажет ошибку при включении зажигания
t0lstiy56
По порядку отвечу:
1. Чек тухнет, что он там видит не понятно
2. Прозвонка ничего не дала по обоим контактам
3. При включении зажигания и заводке напруги на ДПКВ нету (Если только проверял на постоянное напряжение)
4. Машина маслает, свечи сухие искры нет
5. Бортовик стоит какой то стремный, пишет нет ответа от контроллера
rg-45 писал(а):мозги не видят ДПКВ.
Ты невнимателен.
genek163 писал(а):если тухнет значит сигнал с ДПКВ есть
Yurik 999 писал(а):Второй вариант - проглючило АПС
Маловероятно,хоть и возможно.
t0lstiy56 писал(а):Снимал первую свечу и прикладывал к блоку, крутили стартером искры нету
Проверь входные импульсы на Модуль Зажигания,приходит ли питание на него или попробуй хотя бы подменить модуль.
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):свечи сухие искры нет
Значит и форсунки тоже не работают...
т808 писал(а): Модуль Зажигания,приходит ли питание на него
t0lstiy56
На голубом с красным проводе в разъеме катушек при включенном зажигании должно быть +12В - проверь.
t0lstiy56
Юрий, окей проверю) Если там нету +12? Куда дальше копаем? Просто собираю инфу, тачка в гараже, попаду только вечером)
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):Если там нету +12? Куда дальше копаем?
Замок зажигания, точнее этот же провод на его 15-м контакте...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
t0lstiy56 писал(а):5. Бортовик стоит какой то стремный, пишет нет ответа от контроллера
Фотку или что на нём написано?
В колодку диагностики под пепельницей проводок приходит?
Yurik 999
-=Worm=-
Там похоже на ЭБУ питание с замка пропало, а вместе с ним и питание на катушки с АПС, поэтому бортовик ЭБУ и не видит...
Yurik 999 писал(а):Там похоже на ЭБУ питание с замка пропало
Тогда бы и ЧЕК не загорался/не тух.
t0lstiy56
Yurik 999 писал(а):t0lstiy56 писал(а):Если там нету +12? Куда дальше копаем?
Кстати, Юрий)) Месяц назад меняли замок зажигания) Надо будет проверить питание на модуль. Из за замка может также питание не приходить на ДПКВ?
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):Из за замка может также питание не приходить на ДПКВ?
Нет. Да и питания на ДПКВ как такового нет. В нем только обмотка, на которую 2 провода и идут.
t0lstiy56
genek163
t0lstiy56 писал(а): Машина маслает, свечи сухие искры нет
тащи на диагностику, т.к бортовик у тя не видит эбу, мож накрылся он
t0lstiy56
genek163 писал(а):t0lstiy56 писал(а): Машина маслает, свечи сухие искры нет
Он давно не видит его) Раньше все заводилось))) Было минимума бензина, моргала лампочка, стоя на пригорке на заправке, машина заглохла) И все. Больше она признаков жизни не подает) Бенз есть, искры нету) Что могло так быстро выйти из строя? Может предохранители какие есть?
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):Может предохранители какие есть?
Напряжение на катушках проверь для начала...
t0lstiy56
Окей, Юрий) Проверю +12 при зажигании)
Добавлено спустя 48 минут 32 секунды:
Кстати вспомнил) Вчера же все таки разъем катушки прозвонил, на каком то контакте была напруга))) Так шо на катуху приходит)
genek163
тупняк спрошу, а ремень грм на месте, и вращает ли он распред вал, и по меткам ли? хотя и на искру не влияет
