Andreanich
Всем привет!
Имеется вот такое окно.
Ремонтники уверяют, что бетон над таки окном будет промерзать и его надо утеплять.
Я что-то сильно сомневаюсь.
Выше жилое помещение.
Кто что скажет по этому поводу?
5Zigen
все зависит от того как утеплено верхнее соединение
так то несколько см вполне могут промерзнуть
но в ваши самые лютые -5 не особо страшно думаю
Guk
Ремонтники верно говорят. Будет сырость и стена станет "серой".
AMAROCK
Andreanich
А на какую глубину промерзает бетон ? В каких климусловиях ? Если рама окна будет посреди точки промерзания - все будет нормально. если рама слишком выдвинута на улицу - получишь лед.
rg-45
откосы порой потеют нещадно,чем потолок лучше?
бетон на улицу торчит,окно по толщине мизерное.
AMAROCK
Не даром старые, добрые, деревянные коробки были шириной 120мм.
И ни что не потело и не промерзало.
Слишком малый диапазон у узкой коробки. А всем нужны широкие подоконники.
Хорошо, что у меня стены ~70см.
Andreanich
Блин, т.е. утеплять надо??
тогда встречный вопрос: Чем утеплять?
С учётом того, что от створки окна до потолка примерно 5-7 см.
AMAROCK
Изнутри утеплять бесполезно.
Или переносить окно глубже в комнату.
Все остальное не поможет.
Почитай про установку окон.
Andreanich
Может сэндвич какой-нить?
Ну это вообще не реально... nea
SClaus
Andreanich
Тебе нужно было ставить окно с более широкой рамой. Такие есть.
130 см, если не ошибаюсь.
AMAROCK
Andreanich
Тогда просто забей на данном этапе. Может тебе повезет, и глубина промерзания не зайдет в комнату. Тогда не будет ни плесени, ни сырости, ни запотевания окон. А если не повезет - придется передвигать окно глубже в комнату.
Снаружи - поможет. Изнутри - будет мокнуть бетон под сендвичем.
rg-45
Чем утеплять?
http://www.remont-okon-piter.ru/otkosyi/uteplenie-otkosov-okon/
есть сендвич-панели вспененные.
P@hen
какая бля-ская архитектура facepalm
Andreanich
Окно уже стояло такое.
SClaus
Andreanich
Там сверху для утепления потолка места нет (окно открываться не будет), поэтому все попытки бесполезны.
Юни NezZzco
отопления то не будет?
причем тут промерзнет или нет?
Andreanich
Вообще будет и выше этажом тоже....
rg-45
причем тут промерзнете или нет?
Юни NezZzco
ахтыщепаныйтыврот
AMAROCK
rg-45
Наглядная картинка. Передвинуть окно на сантиметров 30 вглубь комнаты - и все будет нормально. Нет блин, подоконники широкие им подавай.
Andreanich
rg-45
да , мля
SClaus
Далеко не факт.
Точка росы просто сместится, так как плита будет не закрыта.
Bird64
считать лениво. ТС, СНиП II-3-79* тебе в помощь - там 2-3 формулы уровня 3-4 класса Smile
AMAROCK
SClaus писал(а):
Далеко не факт.
Вроде провереный вариант. На местном форуме страниц 50 размусоливали. Кто переделывал - проблем больше не возникало.
Да и снаружи при такой переделке утепляют.
rg-45
соседи сверху мёрзнуть начнут hehe
