Страница 2 из 2
DJ0nny
Vit59 писал(а):
нормальный тосол при атмосферном давлении закипает при темп.~109 гр.С http://www.t-s.ru/?id=6289
ну так у него и закипает при 109 .
вентилятор то не срабатывает.
а в крышке клапан открывается от избытка давления. так и должно быть
Vit59
facepalm как уже писали выше,не вент не срабатывает, а тосол рано закипает, темп. включение вентилятора бывает 107 градусов
Если система герметична,тосол закипает минимум при 120 гр С
Кроме того, отверстие для выхода пара расположено в самом вверху крышки и при закипании пар должен выходить только от туда, а не из под крышки.
Что делать смотри пост выше.
Как проверить крышку см тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=319304&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED
DJ0nny
обрати внимание . на крышке нет отверстий сверху . а выходы в выступах вдоль резьбы и вниз
Страница 2 из 2
